妙手搭建钌原子“凉亭”:具有中空结构的高效金属催化剂
查看: 14613|回复: 0
发表于 2016-4-14 16:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,密西根理工大学的研究人员利用两步法,生长出具有纳米框架结构的金属钌晶体,内部中空,形似凉亭,具有高催化活性,为金属催化剂的制备提供了新思路。
通过生长与刻蚀的两步法制备的“凉亭”形中空金属钌催化剂
现如今,全球的发展都离不开催化剂的推动,它们可以净化汽车尾气,能够用于肥料生产,也是制备更优化的氢燃料的关键。近日,由密西根理工大学Xia Xiaohu教授领头的化学家团队,找到了制备金属催化剂的“妙招”。
。研究人员使用新的方法,首次使用金属钌制备催化剂,而这一重大突破并不仅仅局限于钌这一种金属。Xia认为最重要是他们研究的过程:“我们正在对催化剂的表面、尺寸、形状和晶体结构进行优化调整,目标是提高其催化活性,同时减少昂贵材料的使用。”
为了做出更好的催化剂,Xia从美国阿贡国家实验室、德克萨斯大学和天普大学组建了一支研究团队,其中还包括了Xia教授的研究生Ye Haihang(论文的第一作者)和本科生Joseph Vermeyle等,都参与了这项工作。
纳米催化剂
从化学的角度来说,催化剂能够增加反应速率,引发反应或促使反应持续快速进行。从原材料角度来说,催化剂的来源也不同,尽管其中最重要的往往是一些贵金属。钌是一种相当稀有的贵金属,已经成为金、铂、钯等优质的贵金属催化剂的一员。
Xia说,这类金属十分稀有,因而需要尽可能的减少生产过程中的使用量。通常研究者会去控制催化剂的形状和尺寸,而其关键是增大催化剂的表面。新的方法所得催化剂形成了纳米框架结构,它以纳米粒子为基础中心镂空,形成类似于“凉亭”形状的原子排布而具有很大的优势。而另一个优势是,我们的催化剂内部空间是有效可用的,并且金属钌的结构更加精细。由于催化反应只发生在材料的表面,因而表面原子排列对于催化活性有很大的影响。
原子的排布(即材料的晶体结构)很难被控制。通常,钌纳米晶体的结构是六方密堆积(hcp)。但Xia和他的团队提出了一个简洁的方法,使钌纳米晶体结构变成面心立方(fcc)。
生长和蚀刻
制备的过程包括两个步:生长和蚀刻。通常,钌的自然生长难以形成纳米骨架结构的晶体。研究人员别出心裁,先在钯的晶核生上使钌生长成纳米骨架结构,之后再将钯祛除。第一步,是从具有面心立方(fcc)结构的钯晶种开始,研究人员以此作为原子模板。钌优先生长在具有八面体结构的钯晶种的边缘和棱角上。这样,新形成的钌很容易地复制了钯晶种的面心立方结构。第二步叫做蚀刻,除去钯晶种,留下被掏空的具有纳米骨架结构的钌。
为了确保材料有催化潜力,研究团队对纳米骨架结构的钌进行了测试:硼氢化钠还原对硝基苯酚,以及氨硼烷的脱氢反应。尽管需要更多的数据来量化钌相比现有的金属催化剂具有的优越性,但Xia仍然对他们的实验结果很有把握。
