夏日酷暑 看科学家研制“纳米森林”来降温!
查看: 14870|回复: 0
冲进火灾现场的消防员们,在室外竞技场挥洒汗水的运动员们,该如何“武装”自己,让自身保持凉爽呢?也许一款便携的冷却装备就够了,这就是滨州州立大学研发的新型纳米线阵列。
电热材料具有电热效应,即通过外加电场改变温度以冷却晶体。以前的研究大多采用单晶、块体陶瓷或薄膜陶瓷等作为冷却材料,但这些材料脆而硬,加工性能较差。铁电聚合物同样可用于冷却,但其产生制冷效果的电场强度超过了人类所承受的安全极限。
“大多数的电热陶瓷材料含有铅元素,而我们避免使用铅,”滨州州立大学材料科学与工程系教授Qing Wang表示,“传统的冷却系统使用的冷却剂对环境有害,我们用于冷却的纳米线阵列不会带来环境问题。”
Wang的研究团队正致力于制备一种高柔韧、环保并且具有对人体安全的制冷电场范围的纳米线材料。他们将此材料的制作分为两部分。首先,将TiO2纳米线沉积于掺杂氟的氧化锡镀膜玻璃上,利用模板使所有纳米线以相同的高度垂直于玻璃表面生长。然后,将钡离子和锶离子注入TiO2纳米线中。此外,银纳米片被用作电极。
垂直排列的铁电钛酸锶钡纳米线阵列可以用36伏电压使温度降低约15℃,而尺寸与IPad相仿的500克蓄电池可以带来约2小时的电量供应。制备的纳米森林可以从玻璃基板上转移到任何其它的基板表面,各类服装面料也不例外。Wang表示,“低电压正好与人体的适度运动相匹配,所需要做的是设计出适合于人体的冷却系统。”
这种材料也许某天会被并入消防装备、运动员服装或其它可穿戴设备中,甚至作为行业标准材料被推广使用,因为它重量轻、柔性大,而且无再生冷却液所导致的臭氧损耗。
该研究成果已发表在Advanced Materials上。
参考地址:Personal Cooling Units On The Horizon
来源:材料牛 |
