车削加工通用工艺守则,车工必备
查看: 8383|回复: 0
发表于 2016-6-13 17:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1    加工前的准备
1.1  操作者必须首先检查加工所需的产品图样、工艺规程和有关技术资料是否齐全。
1.2  操作者要看懂看清工艺规程、产品图样及其技术要求,并按产品图样或(和)工艺规程复核工件毛坯或半成品是否符合要求,发现问题或有疑向应及时向有关人员反映,待问题解决后才能进行加工。
1.3  按工艺规程要求准备好加工所需的全部工艺装备,要熟悉其使用要求和操作方法,发现问题及时处理。
1.4  加工所用的工艺装备必须放在规定位置,不得乱放,更不准随意拆卸和更改。
1.5  检查加工所用的机床设备,准备好所需的各种附件。加工前机床要按规定进行润滑和空运转。
2    刀具的装夹
2.1  装夹刀具前应按不同类型刀具的安装特点将装夹表面擦试干净。
2.2  刀具装夹后要稳固可靠。
2.3  车刀刀杆伸出力架长度一般不应超过刀杆高度的1.5倍(车孔、槽等除外)。
2.4  车刀刀杆中心线应与走刀方向垂直或平行。
2.5  螺纹车刀刀尖的平分线应与工件的中心线垂直,
2.6  刀具装夹后,应用对刀装置或试切等检查其正确性。
2.7  车刀刀尖高度的调整
2.7.1  在车端面、车园锥面、车螺纹、成形车削、切断实心工件时,刀尖一般与工件中心线等高。
2.7.2  在粗车外园、精车孔时刀尖一般应比工件中心线稍高。
2.7.3  在粗车孔、精车细长轴、切断空心工件时,刀尖一般应比工件中心线稍低。
3    工件的装夹
3.1  用三爪卡盘装夹工件进行粗车或精车时,若工件直径小于或等于30mm,其悬伸长度应不大于直径5倍,若工件直径大于30mm,其悬伸长度应不大于直径3倍。
3.2  用四爪卡盘、花盘、角铁(弯板)等装夹不规则偏重工件时,必须加配重。
3.3  在顶尖间加工轴类工件时,车削前要调整尾座顶尖中心与车床主轴中心线重合。
3.4  在顶尖间加工细长轴时,当使用中心架或跟刀架,要调整顶尖的顶紧力。死顶尖和中心架应注意润滑和调整顶紧力。
3.5  使用尾座时,套筒尽量伸出短些,以减少振动。
3.6  在机床工作台上安装夹具时,首先要擦净其定位基面,并要找正其与刀具的相对位置。
3.7  工件装夹前应将其定位面、夹紧面、垫铁和夹具的定位夹紧面擦试干净,并不得有毛刺。
3.8  工件装夹时,按工艺规程中规定的定位基准装夹,若未规定装夹方式,操作者可自选定位基准和装夹方法,选择定位基准应按以下原则。
3.8.1  尽可能使定位基准与设计基准重合。
3.8.2  尽可能使各加工面采用同一基准。
3.8.3  粗加工定位基准应尽量选择不加工或加工余量比较小的平整表面,而且只能使用一次。
3.8.4  精加工工序定位基准应是已加工表面。
3.8.5  选择的定位基准必须使工件定位夹紧方便,加工时稳定可靠。
3.9  对无专用夹具的工件,装夹时应按以下原则进行找正。
3.9.1  对划线工件按划线找正。
3.9.2  对不划线工件,在本工序后需继续加工的表面,找正精度应保证下工序有足够的加工余量。
3.9.3  对在本工序加工到成品尺寸并注有尺寸公差和位置公差的表面,其找正精度应小于其标注公差的三分之一。
3.9.4  对在本工序加工到成品尺寸的未注尺寸公差和位置公差的表面,其找正精度按ZBJ38001规定找正。
3.10  车削轮类、套类铸锻件时,应按不加工的表面找正,以保证加工后壁厚均匀。
3.11  装夹组合件时应注意检查结合面的定位情况。
3.12  夹紧工件时,夹紧力的作用点应通过支承点或支承面。对刚性较差的(或加工时有悬空部分的)工件,应在适当的位置增加辅助支承。
3.13  在立车上装夹支在面小,高度高的工件时,应使用加高卡爪,并在适当的部位加拉杆或压板压紧工件。
3.14  用压板压紧工件时,压板支承点应略高于被压工件表面,压紧螺栓应尽量靠近工件。
3.15  夹持精加工表面和软材质工件时,应垫以紫铜皮等软垫。
4  车削加工及要求
4.1     根据工件材料、精度要求和机床、刀具、夹具等情况,合理选择切削用量。
4.2  在轴类工件上切槽时,应在精车之前进行,以防止工件变形。
4.3  粗车带螺纹的轴时,一般应在螺纹加工之后,再精车无螺纹部分。
4.4  车削台阶轴时,为保证车削的刚性,一般应先车直径较大的部分,后车直径较小的部分。
4.5  钻孔前应先车平工件端面。必要时可先打中心孔。钻深孔时,一般先钻导向孔。
4.6  对有公差要求的尺寸应尽量按其中间公差加工。
4.7  工艺规程中未规定表面粗糙度要求的粗加工工序,加工后的表面粗糙度Ra值应不大于         0.025 mm。
4.8  铰孔前的表面粗糙度Ra值应不大于0.0125 mm。
4.9  凡下工序需进行表面淬火,超声波探伤或滚压加工的工件表面,在本工序加工的表面粗糙度Ra值应不大地0.0063 mm。
4.10  在本工序后为无法去毛刺的工序时,本工序加工所产生的毛刺在本工序去除。
4.11  车削φ10~φ20mm的孔时,刀杆直径应为被加工孔径的0.6~0.7倍;车削大于φ20mm的孔时,一般应采用装夹刀头的刀杆。
挂轮后要进行试切。
4.13    4.13  使用自动车床时,要按机床调整卡片进行刀具与工件相对位置的调整,调好后要进行试切,首件合格后方可加工;加工过程中要随时注意刀具的磨损及工件尺与表面粗糙度。
4.14  在立车上车削时,当刀架调整好后,不得随意移动横梁。
4.15  当工件的有关表面有位置公差要求时,尽量在一次装夹中完成车削。
4.16  车削圆柱齿轮齿坯时,孔与基准端面必须在一次装夹中加工。必要时应在该端面的齿轮分度圆附近车出标记线。
4.17  在大件的加工过程中应经常检查工件是否松动,以防影响加工质量或发生意外事故。
4.18  当粗、精加工在同一台机床上进行时,粗加工后一般应松开工件,待其冷却后重新装夹。
4.19  在切削过程中,若机床━━刀具━━工件系统发出不正常声音或加工表面粗糙度突然变坏,应立即退刀停车检查。
4.20  粗加工时的倒圆、倒角、槽深等都应按精加工余量加大或加深,以保证精加工后达到设计要求。
4.21  图样和工艺规程中未规定的倒角、倒圆、尺寸和公差要求应按ZBJ38001的规定。
4.22  在批量生产中,必须进行首件检查,合格后才能继续加工。
4.23  加工过程中,操作者必须对工件进行自检。
4.24  操作者应正确使用测量器具,用时先调零位,使用动作要轻。
4.25  粗加工后的配合面、摩擦面和定位面等工作表面不允许在其上打印标记。
5     加工后的处理
5.1  工件在本工序完成后,应做到无屑、无水、无脏物,并在规定的工位器具上摆放整齐。
5.2  暂不进行下道工序加工的或精加工后的表面应进行防锈处理。
5.3  凡配对加工的零件,加工后需做标记(或编号)。
5.4  本工序加工完的工件应经专职检查员检查合格后方能转往下道工序。
6  其它要求
6.1  工艺装备用完后要擦拭干净,涂好防锈油,放到规定位置或交还工具库。
6.2  产品图样、工艺规程和所使用的其它技术文件要保持整洁,严禁涂改。
