机械设备使用滚动轴承的要求
查看: 11112|回复: 0
发表于 2016-6-13 17:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承由于结构紧凑、工作可靠、尺寸标准化、使用维修方便等诸多优点广泛应用在各种机械设备上,主要用作支承元件,支承旋转轴或其它运动体并承受载荷,是非常重要的一种零部件。滚动轴承在预定的使用期内性能的好坏直接影响机械设备的使用效果,因此,各种机械设备使用滚动轴承都有严格的要求和标准。
  1.滚动轴承的装配
  (1)装配前
  装配滚动轴承前必须确保装配表面的清洁,清洗滚动轴承内的铁屑、毛刺、灰尘等异物,减少滚动轴承运转产生的噪声和振动,避免损伤滚动体和滚道。如果滚动轴承表面涂有防锈油,必须用清洁的煤油或汽油认真清洗,再涂上润滑油脂才能使用。装配前还要检查和滚动轴承相配合的零件表面的尺寸精度、表面粗糙度等,在滚动轴承、和滚动轴承相配合的零件表面涂抹一层润滑油,以利于装配。
  (2)装配
  装配时将滚动轴承上带有标记的一端向外,便于检查型号。过渡配合或较小的过盈配合可以采用压装法装配,用锤子、压力机或专用工具让滚动轴承均匀受力装配到配合表面,压力只能施加在过盈配合的套圈上,不允许通过滚动体传递压力,而且在施力工具和滚动轴承受力套圈之间要垫上材料比较软的套筒、铜棒等,避免滚动轴承受到损伤。采用温差法装配时,把滚动轴承放入矿物油内,加热温度为80℃~100℃,加热时间根据滚动轴承的大小而定,一般为10min~30min。。
  2.滚动轴承游隙的调整
  滚动轴承的游隙指一个套圈固定的情况下,另一个套圈沿径向或轴向的最大活动量,有径向游隙和轴向游隙两种。滚动轴承装配时,其游隙不能太大,也不能太小。游隙太大会产生振动,降低旋转精度,增加滚动体载荷;游隙太小会增大摩擦力,加剧磨损,工作产生的热量增加,都会减小滚动轴承的使用寿命,因此,滚动轴承在装配时必须严格控制和调整游隙。在高温、高速、低噪声、低摩擦等特殊条件下工作的滚动轴承选用大的径向游隙,精密主轴、机床主轴用的滚动轴承等选用较小的径向游隙。
  滚动轴承的游隙有的是可调的,有的是不可调的,游隙可调的滚动轴承有角接触球轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承和推力滚子轴承。对游隙可调的滚动轴承在安装后和使用过程中都必须进行调整,以补偿磨损引起的游隙增大。
  滚动轴承轴向游隙的调整方法很多,有垫片调整法、螺钉压盖调整法等。垫片调整法是最常用的调整方法,如图1所示,调整时先不加垫片,拧紧侧盖1的固定螺钉2直到轴不能转动,此时滚动轴承游隙为零,测量侧盖与轴承座端面之间的距离K,K值加上游隙大小就是应加入垫片的厚度,侧盖凸缘端面A、侧盖端面B和垫片要保证精度以确保滚动轴承游隙的精度。螺钉压盖调整法如图2所示,通过旋紧螺钉使压盖压紧滚动轴承外圈直到轴不能转动,此时滚动轴承游隙为零,根据游隙大小相应旋松螺钉,然后旋紧锁紧螺母,滚动轴承游隙的精度取决于螺纹联接的精度。
机械设备使用滚动轴承的要求
机械设备使用滚动轴承的要求
  3.滚动轴承的润滑
  润滑对滚动轴承的运转和使用寿命影响很大,没有正常的润滑,滚动轴承就不能工作,良好润滑能够减小摩擦和减少磨损,还有散热、密封等多种作用。
  滚动轴承常用的润滑剂有润滑油和润滑脂两种。能采用润滑脂润滑时尽量采用润滑脂润滑,因为润滑脂润滑密封结构简单,润滑脂不易流失,受温度影响不大,加一次润滑脂可以使用较长的时间,而且润滑脂填加不必过多,过多会产生高温,填充润滑脂的数量以充满滚动轴承内部空间1/2~1/3为宜,高速时应减少到1/3。
  4.滚动轴承的维护
  滚动轴承在使用过程中由于本身和外部条件等原因,性能指标会下降,导致故障,一般有两种表现:一是运转中有噪声,机械设备运转时允许滚动轴承有轻微的运转响声,如果响声过大或有不正常的噪声、撞击声,则表明滚动轴承有故障。滚动轴承产生噪声的原因比较复杂,可能是游隙过大、有异物、润滑不足、金属表面剥落、甚至滚动轴承破碎等。二是温度过高,机械设备运转时安装滚动轴承的部位允许有一定的温度,用手抚摸时不感觉烫手为正常,当润滑不好、游隙过小、内外圈在轴上或壳内转动等都会造成滚动轴承温度过高。这就要求加强检查和维护,定人、定时、定机检查机械设备,根据检查记录进行预防性和改善性维修。有计划的维护工作也会延长滚动轴承的使用寿命,从而避免由于滚动轴承的原因影响机械设备的使用。
  所有机械设备使用滚动轴承必须要严格地按照标准和要求正确装配滚动轴承、精心调整游隙、合理润滑、科学维护,才能保证滚动轴承的性能指标正常,避免过早失效或损坏,影响机械设备的使用。
参考文献:
  〔1〕刘霞主编.《金工实习》.机械工业出版社,2009年
  〔2〕李士军主编.《机械维护修理与安装》.化学工业出版社,2004年
  〔3〕张树海主编.《机械安装与维护》.冶金工业出版社,2004年
  〔4〕孙敬华主编.《机械设计基础》.机械工业出版社,2007年
  〔5〕濮良贵 纪名刚主编.《机械设计》.高等教育出版社,2006年
