新结构型式气浮环保装置达国内先进水平
查看: 16782|回复: 0
发表于 2016-8-18 09:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
“含油污水预处理系统微正压全密闭大型氮气气浮装置开发”在燕山石化通过项目评定。该项目实现工业化应用后,可进一步提升炼油含油污水排放指标,环保效益明显。
  燕山石化高级专家宋以常介绍,为解决炼油一厂外排污水中化学需氧量(COD)偶有超标的问题,该公司与青岛海晏环境技术工程有限公司开发此项目,并在炼油一厂完成了5立方米/小时新结构型式气浮的中试。试验结果表明:在原水含油量150~600毫克/升 、COD为300~2000毫克/升、悬浮物≥150毫克/升的条件下,新结构型式的气浮装置出水含油量低于20毫克/升、COD低于600毫克/升、悬浮物<50毫克/升,石油类和悬浮物平均去除率分别大于95%和60%,处理效果明显,总体达到国内先进水平。
  燕山石化评定专家认为,本项目开发的气浮装置结构新颖,占地面积为传统气浮的1/3;采用配水、配气和集水对称型式,布气、布水均匀,运行稳定;以氮气作浮选气源,满足罐区挥发性有机化合物(VOC)处理的安全要求;采用全自动运行控制模式;设备选型适于污水预处理的腐蚀环境。
  下一步技术方将继续完善设计,优化方案,及早在炼油一厂进行工业化应用。
