复合材料的切割
查看: 10801|回复: 0
发表于 2015-2-2 14:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合材料的切割
复合材料的切割
复合材料是由一定数量比的两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法人工复合,组成多相、且各相之间有明显界面的、具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。
复合材料的切割
复合材料的切割
复合材料的切割
复合材料的切割
复合材料的切割
复合材料的切割
复合材料中以具有比重小、比强度和比模量大、抗疲劳和抗腐蚀性能好等优点的纤维增强材料应用最广、用量最大。例如,航空航天、汽车工业、化工纺织、机械制造、医学等领域。但在使用过程中,大多情况下需要对复合材料进行切割和修边加工。而复合材料的加工性能较差,给切割带来困难,在机械切割时往往会产生抽丝、拉毛、分层、隆起及摩擦烧焦等现象。
常用的机械切割包括砂轮片切和带锯切割。一般选用金刚石砂轮片切割时,当主轴转速较低时,刀具不易切断纤维,容易将纤维从基体中拉出;当主轴转速很高时,切削温度较高,易使基体熔化粘在刀具上,影响材料性能和切割质量。选用带锯切割时,其切割效率较高,但切口的质量较差,不够平整,还会在出口边产生纤维毛刺,因此带锯切割一般只能用于复合材料的粗加工。
针对于以上的切割不足,金刚石线切割无疑成为一种新的选择。当金刚石线线径为Φ0.4mm、运丝速度为5m/s时,对于单向碳纤维增强塑料、玻璃纤维增强塑料、加阻燃玻璃纤维增强塑料、芳纶、碳布等的切割速度可达10mm/min。切口切缝窄小,切面整齐平滑,层次结构分明,无任何抽丝、拉毛、分层、隆起及摩擦烧焦现象。经此切割加工的复合材料可归属无缺陷切割,可以直接用于复合材料的层间剪切强度、弯曲性能、拉伸性能等项目的测试。基于上述切割数据和结果可知,使用金刚石线切割可进行多种复合材料的切割加工,且具有较高的切割速度与切割面型质量。因此,金刚石线切割是切割复合材料的最佳选择。(来源:中国先进制造技术精英联盟)
