阳光、海藻有助于降解染料?当然可以!
查看: 14787|回复: 0
发表于 2016-8-31 11:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料牛注:印度盐和海洋化学品中央研究所(CSMCRI)的科学家们成功在阳光的参与下,完全降解某些工业染料,并将研究结果发布在RSC Advances期刊。在这项研究中,让阳光产生奇效的奥妙就在于卡拉胶、碳和硫处理过的二氧化钛。
“每年,有至少500吨未被降解的纺织品染料废物,没有经过适当的处理就被排入天然河流,”论文中提到。
但是,尽管有严格的环保法规,其中却没有提供一个切实可行的处理工业染料的综合性办法。而且,所提出的方法代价昂贵,仅能做到集中污染物,而不能彻底地将染料分子降解成无毒成分。
普通的二氧化钛一般用于工业染料的光催化降解,但是它的效率不高。因此,研究员尝试在卡拉胶中,用硫和碳掺杂二氧化钛纳米颗粒。
研究发现,这种纳米复合材料表现出优异的光催化性能,这有助于将工业染料在一个单步过程内迅速降解。
“激活催化剂所需的能量比未掺杂的要少,并且这也使得染料降解速度更快,”论文的通讯作者Ramavatar Meena 博士说道。
使用太阳能聚光器
研究还发现,与商业二氧化钛基催化剂不能清除染料溶液不同,实验室制备的光催化剂在5~6月的正午12点到下午2点之间受到阳光直射时,能降解染料。
“掺杂过的二氧化钛光催化剂,在大约一个半小时内能完全降解活性黑-5和亚甲蓝,在两个小时内能降解60%的甲基橙,可见光在降解过程中起主要作用;紫外线的辐射强度只有3%。”Ramavatar Meena 博士说道。
太阳能聚光器的使用可以加速降解过程。“活性黑-5和亚甲蓝在5分钟之内降解,甲基橙在20分钟内降解完全,”Meena博士说。然而,在加入未经过掺杂的二氧化钛样品中,最终没有明显的颜色变化。
“当使用太阳能聚光器后,可见光的强度变得更大,而可见光又在降解过程中作用巨大,”论文第一作者Jai Prakash Chaudhary如是说。针对阳光这个因素,研究人员正在计划在冬天进行研究,来评估该光催化剂在没有明亮的阳光时降解染料的催化性能。
研究结果显示,这种纳米复合材料是热稳定的,并且可以重复使用多达6次,同时维持高于97%的降解效率。所以,这种纳米复合材料的光催化剂不仅能安全彻底地降解有害染料,还能同时保护环境并降低成本。
本文由编辑部杨洪期提供素材,黄琼编译, 点我加入材料人编辑部
标签: 催化剂
