世界首个可实际使用的瞬态电池研制成功:遇水自动分解 新材质织物可助士兵抵御生化...
查看: 7767|回复: 0
发表于 2016-9-2 10:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要 今日推荐 1. 【新品】世界首个可实际使用的瞬态电池研制成功遇水自动分解 据报道,爱荷华州立大学的科学家设计了一种电池,浸水之后就会发生分解。这支由 Reza Montazami 教授带领的科研团队创造了能够驱动桌面计算器大约 15
今日推荐
1.【新品】世界首个可实际使用的瞬态电池研制成功遇水自动分解
据报道,爱荷华州立大学的科学家设计了一种电池,浸水之后就会发生分解。这支由Reza Montazami教授带领的科研团队创造了能够驱动桌面计算器大约15分钟的2.5V锂电池,在浸入水中大约半个小时就会完全分解。根据Reza Montazami表示:“这是首个可实际使用的瞬态电池,不仅能够提供电池供应还具备稳定和环保的特性。”
据了解,这种电池在温度、光线或者湿气等环境触发可激活降解分,因此可用于不需要回收使用的环境传感器,无法迁移的临时性医疗部署设备或者是废弃消费品之后的生物降解,极具环保意义。
2.【发现】科学家使用碳纳米管与聚合物膜研发新型织物:可抵御生化武器
劳伦斯利物莫国家实验室的科学家使用碳纳米管和柔韧的聚合物膜合成了一种透气、轻量的织物,能帮士兵抵御生化武器。碳纳米管创造的独特的通道实现了良好的透气性。同时,织物的密度很高,其气孔直径只有 5 纳米,据了解,如病毒一类的生物武器,在尺寸上通常都会大于10 纳米。实验中,新型材料被科学家证实具有排斥登革热病毒的能力。为了让研究成果同时可以防御化学武器,科学家利用对化学威胁敏感的材料改进了碳纳米管,最终实现了目标。
3.【发现】IBM使用相变材料研发世界首个人造神经元能模拟大脑工作方式
IBM官方宣布,科学家使用包括锗锑碲化物在内的相变材料制造出了能存储和处理数据的随机脉冲神经元。科研人员表示,这种神经元集群与人造突触等纳米计算元件联合,或是制造可用于认知计算领域的下一代超密集神经形态计算系统的关键。目前,IBM的相变神经元拥有10乘10的神经元阵列,将5个小阵列组合成一个500神经元的大阵列,该阵列可以用类似人类大脑的工作方式进行信号处理。
高分子及复合材料
4.【发现】斯坦福华人女科学家发明义肢新材料:假手也可以有触觉
斯坦福大学的鲍哲南教授发明了一种可以覆盖在义肢表面的电子皮肤,可以感受压力、自我修复,并处理相关感官数据——指尖上的触觉传感器通过电引线将数据传输到手掌上的电子控制中心。为了实现皮肤的轻便,耐用、有弹性、柔韧以及自我修复,让其像真正的皮肤一样,鲍哲南为每一个电子皮肤里的组件研制出新的化学配方,用柔软的有机分子、聚合物和纳米材料来替代原有的坚硬的材料。
目前,为了实现将数据以人体可理解的形式传输到神经系统里,鲍哲南正与她的团队一起进行将信号传给神经系统的电路设计。
无机非金属
5.【发现】中科大利用热电子注入机制设计出具力学柔性的光伏器件
增强光电器件在近红外区域的太阳光吸收和利用是一个关键的科学问题。中国科学技术大学熊宇杰教授课题组巧妙利用金属纳米结构等离激元的热电子注入机制,基于半导体硅材料设计了一种可在近红外区域进行光电转换且具有力学柔性的光伏器件。该研究成果发表在ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION [55, 4577-4581 (2016)]上,并被该刊评为重要论文。
基于等离激元热电子注入效应的近红外柔性太阳能电池
6.【发现】美国发现二硫化钼有望制作可耐受超高温的电子元器件
来自美国加州大学河滨分校和伦斯勒理工学院的一组研究人员发现一种学名为二硫化钼(MoS2)的半导体材料有望用来制作高温条件下的薄片晶体管,研究成果发表在《应用物理杂志》中,研究组的领头人Alexander Balandin称该薄片晶体管至少在500开尔文(220摄氏度)高温情况下依然能正常工作。
金属
7.【发现】澳科学家发现神奇液态金属:可自我移动和变形
澳大利亚墨尔本RMIT大学的研究人员发现了一种神奇的液态金属,可以让电子元件“自己动起来”。这种液态物质从无毒金属镓合金提炼得到,所制成的导电材料能够自我组装,被用于制造3D显示器或其他复杂的机器元件。研究人员发现,简单改变水的化学成分,液体材料的液滴就发生了移动和变形,无需任何外部的力、电子或者光学刺激。
研究人员称,利用这一发现能创造出自我移动的物体,并且可以借助周围液体的构成实现自我变形,“依据其基本原理,我们有可能根据需求打造出一台3D液态金属机器人,就像终结者那样。”
综合
8.【热点】三星推“烧屏”10年保修 暗讽OLED技术缺陷
据报道,三星近期推出了一项质量服务:液晶屏"烧屏"10年保修。有网站发出疑问:该类产品从来没有发生过烧屏,那么三星的新保修政策是什么意思呢?报道称,三星不生产OLED电视,而是选择用新方法提升液晶技术,所以根本没有烧屏问题。因此这次推出的"烧屏"10年保修就显得耐人寻味,看起来是在突出其他厂商OLED电视"烧屏"、寿命短问题。
9.【热点】第二批国家“万人计划” 科技创新领军人才和科技创业领军人才入选名单公布
第二批国家“万人计划” 科技创新领军人才和科技创业领军人才入选名单公布,全国共有620名科技创新领军人才和336名科技创业领军人才入选。据了解,“万人计划”为“国家高层次人才特殊支持计划”的简称,围绕建设创新型国家的战略部署,面向国内高层次人才,用10年左右时间,有计划、有重点地遴选支持一批自然科学、工程技术和哲学社会科学领域的杰出人才、领军人才和青年拔尖人才,形成与“千人计划”相互衔接的高层次创新创业人才队伍建设体系。
