玛帕:两个世界的完美融合,3D打印窄轮廓大扭矩液压刀柄,夹紧技术的革命性突破
查看: 8706|回复: 0
发表于 2016-9-27 10:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       玛帕成功融合了液压膨胀技术和热缩刀柄的3°锥度,开发出了窄轮廓大扭矩刀柄(HTC)。这主要归功于玛帕采用的3D 打印生产工艺,具体形式为SLM(选择性激光烧结成型)。
  在细长型HTC 刀柄生产过程中, 用SLM 方式生产功能区域, 取代了传统的生产工艺。应用了3D 打印技术,夹紧区域可以很靠近刀柄顶端,这是传统生产工艺无法做到的。这使得径向跳动更好,在定位孔处小于3 微米,在2.5 × D 的位置小于5 微米,具有很好的表面精度,同时拥有很好的减震性能。系统性的减震效果减少了切刃上的微观裂纹,从而保证了更长的刀具寿命,以及减小了对机床主轴的冲击力。更进一步的,3D 打印生产技术解决了需要焊接这个一直存在的限制因素。
  技术亮点
  ◎ 3D 打印生产,无需焊接
  ◎应用于轮廓要求较高的区域
  ◎直接夹紧小直径,无需变径套
  ◎可夹紧直径为3mm、4mm 和5mm
  ◎耐热性高达170° C
  ◎出色的同心度,小于3 微米
  ◎动平衡25,000 min-1 下,G2.5
  ◎无需昂贵的热缩仪
  ◎动态动平衡的最新型HSK
  窄轮廓HTC 刀柄拥有玛帕HTC(大扭矩刀柄)技术所有已被验证的优势,字母“T”不仅代表大扭矩传递,也代表高温稳定性。可高达170℃的工作温度范围更进一步增强了加工的稳定性。动平衡等级为在25000 r/min下,G2.5.
  作为标准在库品,我们提供HSKA63和 SK-40 这两种规格的标准细长型刀柄, 可以夹持直径为3mm、4mm、5mm、6mm,8mm,10 和12mm 的刀具,其他直径可通过变径套来转换实现。
  另外,其中的HSK 采用新型动态动平衡结构。优化后的HSK 可以消除由锁紧槽深度不同而引起的不平衡,这也是HSK 连接的最新发展。
  这款新型刀柄无论是在模具制造业,还是汽车、航空领域,都有显著的优势。该液压刀柄也可能用于微型产品加工,如医疗技术领域,以及手表和珠宝行业。
  因为细长型大扭矩刀柄适用于加工那些轮廓要求较高的区域。这款刀柄可以快速便捷的夹紧刀具,这意味着省掉了培训、调刀的花费,而且不需要昂贵的辅助设备。
