工匠精神丨结构设计与制造工艺怎样完美磨合到极致?
查看: 6826|回复: 0
发表于 2016-9-27 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械工程师是制造者也是设计者,和普通人理解的设计师不同的是:别人设计追求纯粹的视觉美感,而我们的设计是在追寻美的同时兼具极简的结构和完美的工艺。不可或缺的部分便是工匠精神。
面对每一款产品,为了使视觉美感与极简结构达到最佳结合,设计师负责了外形的创意发想,机械工程师们则要用精湛的工艺做出最完美的呈现。这其中最容易设计和创造的产品就是灯具了,然而遗憾的是:目前的台灯无论是结构还是实用性都越来越不适合现代人的阅读习惯。
1932年,世界的第一台台灯诞生,
主要用来看书读报。
站在2016年的今天,
全世界的工作与阅读习惯已全然转移到了屏幕。
我们发现:台灯的样子却没什么变化,
以前用来看书的灯真的适合阅读屏幕吗?
世界上有一支团队发现了这个问题,这是一群在LED灯领域加起来超过100年的资深设计师与工程师。他们经过多方访谈和调查,致力于研究到底什么样的灯才是一盏最适合现代人工作及阅读的台灯。
历时2年,
经历超越500个头脑风暴,
150张产品设计图淬炼
终于诞生了一盏
专为现代工作阅读习惯设计的读屏护眼台灯WiT
更适合工程师
大视角、灵活转向
我们发现这是一台更符合设计人、工程师工作阅读的台灯。
工程师因为工作需要,常常需要使用CAD软件绘图,又同时要对比纸质图纸上等等,往往长时间同时使用屏幕和图纸,这就需要台灯用拥有大面积的照明范围。传统台灯的照明空间经常产生阴影或者一边亮一边暗的情况,而WiT为工程师很好的解决了这一痛点。
100公分超广照明范围
经过WiT工程师的实际测量,一张A4纸+键盘+鼠标垫的距离刚好接近100公分这样的照射范围就能满足日常工作照明需要。
要做出100公分的照射范围其实并不难,只要把灯头或是灯源加长就好。但长达50公分甚至是60公分的灯头真的很丑,而且会具有强烈的压迫感。所以:
如何创造比传统台灯宽50%的照明广度却又不增加灯头体积?
成为WiT团队的挑战。
在经历过超过50个原型(mockup)制作与试错
100+的模型测试
3D打印模型模拟
工程师很快地使用三盏灯具拼湊出WiT的第一个雏形: 一个朝下的主光源加上左右两个外翻的侧光源。但是这个造型似乎离设计师的想象还差的很远。
于是设计师说:如果来个微笑般的新月造型呢?
终于,WiT团队透过微笑弯月造型,成功达到了宽达近百公分的照明广度。造型优雅、光线宽广的WiT灯源就此诞生。
(一开始的WiT并没有很弯)
而这个WiT最具特色的微笑弯月造型,成为了明基的全球专利。
WiT超广的照明面积使32寸的大屏幕也能均匀照亮。你完全可以一边看手绘稿,一边建模,一边敲键盘,然后使工作需要的所有东西都能出现在灯光之下。
当然,所有造型的设计都是为了,让使用者更加舒适,这才是匠人最在意的。
导入人因工程的结构
人体工学、精准测试
除了微笑弯月的造型和达到近百公分的照明广度之外,为了使台灯有更舒适的体验,明基的团队还引入了人体工学实验与人因工程研究,这也向结构和制造工程师提出了更高的要求和挑战。
仿肩膀球窝关节设计的灯头关节
一盏舒适的台灯必然是要灵活的。因为我们在阅读的时候不可能保持一个固定的姿势不变,比如画图是一个姿势、看电脑设计稿又是另一个姿势,而灯如果只固定在一个地方势必会出现偏亮或者偏暗的情况。这时候关节的设计尤为重要
WiT团队发现,人体骨骼中,就属肩膀关节可活动角度最大,因此为了让使用者在使用台灯时能够根据当下的情境需求来自由调整灯头的角度。设计师和工程师们取了经人体肩膀骨骼的球窝关节,应用于WiT灯头与灯臂链接的球状关节处,最大满足灯头调节的灵活度和角度。
目前这一发明,也成为明基WiT的全球专利
WiT关节扭力的精密计算与测试
要做到随心所欲的调节角度,光有灯头可以旋转远远不够。WiT团队运用了双臂关节的设计。而关节的材质与结构设计就成为了台灯能够舒适调节的重点。太松,转几次就会下垂;太紧,则转不动或嘎嘎作响。
WiT在转轴内放进特制的弹簧与垫片来提升扭力与摩擦力,每台灯臂于出厂前,皆会经过转轴扭力测试,确保获得最佳的转轴力度与耐用度。
在灯臂的连接处放置一根扭簧,这一看不见的设计,让使用者无论向上或是向下扭转灯臂都能轻松自如,但又能很好的维持灯臂支持的力道。
在耐久度与耐磨损的设计上,WiT团队创新地在灯臂连接处的咬片上设置了6条从圆心散射出来的凸起,这种凸起与扭转的方向垂直,让咬合的力道更强,并且不易产生磨损,且保证扭转的顺滑。
机械工程师在工作时不仅需要电脑和图纸,还有铅笔,尺子等一些制图工具,可以说工程师的桌子一般都是凌乱的。这种多角度调节的设计能够很好地避免设计师因桌面过于凌乱而无处安放台灯。纵然你把它在桌面上放得再远,它也能伸到你的屏幕前。
一个开关与旋钮的位置
极简操作,亮度可控
一指触控开关
所有的细节以及连接都被压缩到最少,但背后都经过精心设计,譬如一个开关的位置与打开方式,都经过上百次的提案和试验。考虑到设计师们都是细节控,所以WiT没有多余的开关,只要轻按金属环即可打开和关闭台灯。
色温、亮度可调节
与一般台灯只有开关或者是按键调光不同的是:WiT不止可以调光的亮度还可以调光的色温,并且能够一键启动屏幕阅读模式。设计的至高境界就是极简,为了减去过多繁琐的操作,WiT的设计师与工程师为它配备了一颗专用快速微调所设计的旋钮。
旋钮应该放在那里才是最顺手的位置?
即使是这样一个设计细节,WiT团队都通过快速模型的实际操作与验证决定它的位置
尺寸大小
位置上下
旋转力量
每一个与操作有关的细节我们都不放过。
轻旋旋钮可以调节色温2700k-5700k,轻按切换调节模式,旋转调节亮度。你可以在不同的色温下调亮度也可以在不同的亮度下调色温,一百多种光氛组合可以随心所欲。
工匠精神的完美体现
选材、制造、打磨
上乘选材兼具艺术美感
WiT为了呈现最完美的外观质感,使其不止是实用品更是艺术品。90%以上的WiT零件皆采用航空级的铝合金和锌合金材料进行浇筑。灯头搭配磨砂喷漆工艺,使色彩中呈现金属质感。
全新铝锭,质感更佳
灯头选用的材料都是全新的铝锭,以此确保更高纯度、减少杂志影响质感。
在制作上,更是吹毛求疵。一般企业会将浇筑后磨具外多余的金属全部回收,重新熔融后再次用于生产,但在WiT的生产流程中,则是进行淘汰制,得以确保全灯身的硬度与纯度。
粗、中、细三序打磨,只为完美呈现
经由模具浇铸而成的初制品,经过机床的初步切割和加工后,便进入到人工处理环节。为了能够使其表面完全光滑,消除流水线浇铸所带来的凸起等各类瑕疵,每一个部件都会至少经过粗、中、细三道打磨环节。
回归到用户的设计
更舒服、更智能
我们一直致力于为别人设计精美的结构、制造完美的工艺,就像这盏灯不论造型还是功能都将工匠精神诠释到极致。但我们在创作的同时,不要忽略了灯光本身对眼睛的影响。
一盏灯最重要的还是光能否让眼睛感到舒适?
均匀导光技术
我们都知道越均匀的光会让眼睛越舒服,但是一般的灯光都是中间亮,两边暗,容易让眼睛酸、胀、痛。所以BenQ团队研发了均匀导光技术,让WiT采用三区段独立控制的光源,从而降低中央区域光源的输出,可以让照明更均匀。
不频闪、无蓝光危害
另外,为了解决传统台灯光源不稳定的问题,还使用专为不闪屏面板特制的IC,使得光源不闪烁,无频闪。
(BenQ使用专为不闪屏面板所特制的IC)
(WiT在示波器中的显示趋近一条直线)
近年来,“LED灯会有蓝光危害"被炒得非常热,但它凭借其节能、环保、多彩、寿命长等优点,使得我们难以取舍。如果LED灯能够做到模拟自然条件下的光照、光色及变化,将是照明产品设计、制造和实施的最高境界。
而WiT通过了国际上唯一能够检测蓝光危害的机构——欧盟IEC/EN 62471无蓝光危害认证,能够真正保护设计师们珍贵的双眼。
灯光更智能
白天在机房强烈的光照下疲惫的双眼,回到家中也需要可以发出暖光的私人光氛的抚慰。除了上文所说的11段色温*11段亮度可调之外。WiT还具备智能调光模式。
如果不清楚当下的环境该用什么灯光,长按金属环2秒,就会自动检测环境进入智能阅读模式,减去了你调节不当的顾虑。
写在最后的感悟
工程师、工匠精神
像WiT读屏灯这样如此在意工匠精神的工程和设计团队目前已不多了。而当下的制造业也略显浮躁,现代化工艺与技术的进步,让设计者和工程师们沦为了机械的俘虏,很多产品正在丧失了本该有的气质。
很多人认为工匠精神是一种机械重复的工作,其实它有着更深远的意思,代表着一个时代的气质,坚定、踏实和精益求精。工匠不一定都能成为企业家。但大多数成功企业家身上都有这种工匠精神。和企业家一样,优秀的工程师身上也必然需要工匠精神。
