最全的各种数控系统代码信息!
查看: 8718|回复: 0
FANUC车床G代码G代码
| 解释
|  | G00
| 定位 (快速移动) | G01
| 直线切削
| G02
| 顺时针切圆弧 (CW,顺时钟)
| G03
| 逆时针切圆定位 (快速移动)弧 (CCW,逆时钟)
| G04
| 暂停 (Dwell)
| G09
| 停于精确的位置
| G20
| 英制输入
| G21
| 公制输入
| G22
| 内部行程限位 有效
| G23
| 内部行程限位 无效
| G27
| 检查参考点返回
| G28
| 参考点返回
| G29
| 从参考点返回
| G30
| 回到第二参考点
| G32
| 切螺纹
| G40
| 取消刀尖半径偏置
| G41
| 刀尖半径偏置 (左侧)
| G42
| 刀尖半径偏置 (右侧)
| G50
| 修改工件坐标;设置主轴最大的 RPM
| G52
| 设置局部坐标系
| G53
| 选择机床坐标系
| G70
| 精加工循环
| G71
| 内外径粗切循环
| G72
| 台阶粗切循环
| G73
| 成形重复循环
| G74
| Z 向步进钻削
| G75
| X 向切槽
| G76
| 切螺纹循环
| G80
| 取消固定循环
| G83
| 钻孔循环
| G84
| 攻丝循环
| G85
| 正面镗孔循环
| G87
| 侧面钻孔循环
| G88
| 侧面攻丝循环
| G89
| 侧面镗孔循环
| G90
| (内外直径)切削循环
| G92
| 切螺纹循环
| G94
| (台阶) 切削循环
| G96
| 恒线速度控制
| G97
| 恒线速度控制取消
| G98
| 每分钟进给率
| G99
| 每转进给率
| FANUC铣床G代码G代码
| 解释
|  | G00
| 顶位 (快速移动)定位 (快速移动)
| | G01 | 直线切削
| | G02 | 顺时针切圆弧
| | G03 | 逆时针切圆弧
| | G04 | 暂停
| | G15/G16 | 极坐标指令
| | G17 | XY 面赋值
| | G18 | XZ 面赋值
| | G19 | YZ 面赋值
| | G28 | 机床返回原点
| | G30 | 机床返回第2和第3原点
| | *G40 | 取消刀具直径偏移
| | G41 | 刀具直径左偏移
| | G42 | 刀具直径右偏移
| | *G43 | 刀具长度 + 方向偏移
| | *G44 | 刀具长度 - 方向偏移
| | G49 | 取消刀具长度偏移
| | *G53 | 机床坐标系选择
| | G54 | 工件坐标系1选择
| | G55 | 工件坐标系2选择
| | G56 | 工件坐标系3选择
| | G57 | 工件坐标系4选择
| | G58 | 工件坐标系5选择
| | G59 | 工件坐标系6选择
| | G73 | 高速深孔钻削循环
| | G74 | 左螺旋切削循环
| | G76 | 精镗孔循环
| | *G80 | 取消固定循环
| | G81 | 中心钻循环
| | G82 | 反镗孔循环
| | G83 | 深孔钻削循环
| | G84 | 右螺旋切削循环
| | G85 | 镗孔循环
| | G86 | 镗孔循环
| | G87 | 反向镗孔循环
| | G88 | 镗孔循环
| | G89 | 镗孔循环
| | *G90 | 使用绝对值命令
| | G91 | 使用增量值命令
| | G92 | 设置工件坐标系
| | *G98 | 固定循环返回起始点
| | *G99 | 返回固定循环R点
| G50
G51
| 比例缩放
| G68
G69
| 坐标系旋转
| FANUC M指令代码M代码
| 说明
|  | | M00 | 程序停
| | M01 | 选择停止
| | M02 | 程序结束(复位)
| | M03 | 主轴正转 (CW)
| | M04 | 主轴反转 (CCW)
| | M05 | 主轴停
| | M06 | 换刀
| | M08 | 切削液开
| | M09 | 切削液关
| | M30 | 程序结束(复位) 并回到开头
| | M48 | 主轴过载取消 不起作用
| | M49 | 主轴过载取消 起作用
| | M94 | 镜象取消
| M95
| X坐标镜象
| | M96 | Y坐标镜象
| | M98 | 子程序调用
| | M99 | 子程序结束
| SIEMENS铣床 G代码地址
| 含义
|  | | D | 刀具刀补号
| | F | 进给率(与G4 一起可以编程停留时间)
| | G | G功能(准备功能字)
| | G0 | 快速移动
| | G1 | 直线插补
| | G2 | 顺时针圆弧插补
| | G3 | 逆时针圆弧插补
| | CIP | 中间点圆弧插补
| | G33 | 恒螺距的螺纹切削
| | G331 | 不带补偿夹具切削内螺纹
| | G332 | 不带补偿夹具切削内螺纹. 退刀
| | CT | 带切线的过渡圆弧插补
| | G4 | 快速移动
| | G63 | 快速移动
| | G74 | 回参考点
| | G75 | 回固定点
| | G25 | 主轴转速下限
| | G26 | 主轴转速上限
| | G110 | 极点尺寸,相对于上次编程的设定位置
| | G110 | 极点尺寸,相对于当前工件坐标系的零点
| | G120 | 极点尺寸,相对于上次有效的极点
| | G17* | X/Y平面
| | G18 | Z/X平面
| | G19 | Y/Z平面
| | G40 | 刀尖半径补偿方式的取消
| | G41 | 调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓左侧移动
| | G42 | 调用刀尖半径补偿, 刀具在轮廓右侧移动
| | G500 | 取消可设定零点偏置
| | G54 | 第一可设定零点偏置
| | G55 | 第二可设定零点偏置
| | G56 | 第三可设定零点偏置
| | G57 | 第四可设定零点偏置
| | G58 | 第五可设定零点偏置
| | G59 | 第六可设定零点偏置
| | G53 | 按程序段方式取消可设定零点偏置
| | G60* | 准确定位
| | G70 | 英制尺寸
| | G71* | 公制尺寸
| | G700 | 英制尺寸,也用于进给率F
| | G710 | 公制尺寸,也用于进给率F
| | G90* | 绝对尺寸
| | G91 | 增量尺寸
| | G94* | 进给率F,单位毫米/分
| | G95 | 主轴进给率F,单位毫米/转
| | G901 | 在圆弧段进给补偿"开"
| | G900 | 进给补偿"关"
| | G450 | 圆弧过渡
| | G451 | 等距线的交点
| | I | 插补参数
| | J | 插补参数
| | K | 插补参数
| | I1 | 圆弧插补的中间点
| | J1 | 圆弧插补的中间点
| | K1 | 圆弧插补的中间点
| | L | 子程序名及子程序调用
| | M | 辅助功能
| | M0 | 程序停止
| | M1 | 程序有条件停止
| | M2 | 程序结束
| | M3 | 主轴顺时针旋转
| | M4 | 主轴逆时针旋转
| | M5 | 主轴停
| | M6 | 更换刀具
| | N | 副程序段
| | : | 主程序段
| | P | 子程序调用次数
| | RET | 子程序结束
| | S | 主轴转速,在G4 中表示暂停时间
| | T | 刀具号
| | X | 坐标轴
| | Y | 坐标轴
| | Z | 坐标轴
| | CALL | 循环调用
| | CHF | 倒角,一般使用
| | CHR | 倒角轮廓连线
| | CR | 圆弧插补半径
| | GOTOB | 向后跳转指令
| | GOTOF | 向前跳转指令
| | RND | 圆角
| SIEMENS802S/CM 固定循环循环
| 说明
| 钻削,沉孔加工
| 深孔钻削
| 带补偿夹具的螺纹切削
| 不带补偿夹具的螺纹切削
| 镗孔
| 线性孔排列
| 圆弧孔排列
| 矩形槽,键槽,圆形凹槽铣削
| SIEMENS802DM/810/840DM 固定循环循环
| 说明
| 中心钻孔
| 深孔钻削
| 性攻丝
| 铰孔
| 镗孔
| 带停止镗孔
| 端面铣削
| 一个圆弧上的长方形孔
| 环形凹槽铣削
| 矩形凹槽铣削
| 一个圆弧上的键槽
| 环行槽
| SIEMENS车床 G 代码地址
| 含义
|  | | D | 刀具刀补号
| | F |
| | G | G功能(准备功能字)
| | G0 | 快速移动
| | G1 | 直线插补
| | G2 | 顺时针圆弧插补
| | G3 | 逆时针园弧插补
| | G33 | 恒螺距的螺纹切削
| | G4 | 快速移动
| | G63 | 快速移动
| | G74 | 回参考点
| | G75 | 回固定点
| | G17 | (在加工中心孔时要求)
| | G18* | Z/X平面
| | G40 | 刀尖半径补偿方式的取消
| | G500 | 取消可设定零点偏置
| | G54 | 第一可设定零点偏置
| | G55 | 第二可设定零点偏置
| | G56 | 第三可设定零点偏置
| | G57 | 第四可设定零点偏置
| | G58 | 第五可设定零点偏置
| | G59 | 第六可设定零点偏置
| | G70 | 英制尺寸
| | G71* | 公制尺寸
| | G90* | 绝对尺寸
| | G91 | 增量尺寸
| | G94* | 进给率F,单位毫米/分
| | G95 | 主轴进给率F,单位毫米/转
| | I | 插补参数
| | I1 | 圆弧插补的中间点
| | K1 | 圆弧插补的中间点
| | L | 子程序名及子程序调用
| | M | 辅助功能
| | M0 | 程序停止
| | M1 | 程序有条件停止
| | M2 | 程序结束
| | M30 |
| | M17 |
| | M3 | 主轴顺时针旋转
| | M4 | 主轴逆时针旋转
| | M5 | 主轴停
| | M6 | 更换刀具
| | N | 副程序段
| | : | 主程序段
| | P | 子程序调用次数
| | RET | 子程序结束
| | T | 刀具号
| | X | 坐标轴
| | Y | 坐标轴
| | Z | 坐标轴
| | AR | 圆弧插补张角
| | CALL | 循环调用
| | CHF | 倒角,一般使用
| | CHR | 倒角轮廓连线
| | CR | 圆弧插补半径
| | GOTOB | 向后跳转指令
| | GOTOF | 向前跳转指令
| | RND | 圆角
| SIEMENS 801、802S/CT、 802SeT 固定循环循环
| 说明
| 钻削,沉孔加工
| 深孔钻削
| 带补偿夹具的螺纹切削
| 不带补偿夹具的螺纹切削
| 镗孔
| 切槽循环
| 毛坯切削循环
| 螺纹切削
| SIEMENS 802D、810D/840D 固定循环循环
| 说明
| 平面铣削
| 中心钻孔
| 深孔钻削
| 刚性攻丝
| 铰孔
| 镗孔
| 带停止镗孔
| 切槽
| 退刀槽形状E..F
| 毛坯切削
| 螺纹切削
| HNC车床G代码G代码
| 解释
|  | | G00 | 定位 (快速移动)
| | G01 | 直线切削
| | G02 | 顺时针切圆弧 (CW,顺时钟)
| | G03 | 逆时针切圆弧 (CCW,逆时钟)
| | G04 | 暂停 (Dwell)
| | G09 | 停于精确的位置
| | G20 | 英制输入
| | G21 | 公制输入
| | G22 | 内部行程限位 有效
| | G23 | 内部行程限位 无效
| | G27 | 检查参考点返回
| | G28 | 参考点返回
| | G29 | 从参考点返回
| | G30 | 回到第二参考点
| | G32 | 切螺纹
| | G36 | 直径编程
| | G37 | 半径编程
| | G40 | 取消刀尖半径偏置
| | G41> | 刀尖半径偏置 (左侧)
| | G42 | 刀尖半径偏置 (右侧)
| | G53 | 直接机床坐标系编程
| | G54—G59 | 坐标系选择
| | G71 | 内外径粗切循环
| | G72 | 台阶粗切循环
| | G73 | 闭环车削复合循环
| | G76 | 切螺纹循环
| | G80 | 内外径切削循环
| | G81 | 端面车削固定循环
| | G82 | 螺纹切削固定循环
| | G90 | 绝对值编程
| | G91 | 增量值编程
| | G92 | 工件坐标系设定
| | G96 | 恒线速度控制
| | G97 | 恒线速度控制取消
| | G94 | 每分钟进给率
| | G95 | 每转进给率
| HNC铣床G代码G代码
| 组别
| 解释
|  | | *G00 | 01
| 定位 (快速移动)
| | G01 | 直线切削
| | G02 | 顺时针切圆弧
| | G03 | 逆时针切圆弧
| | G04 | 00
| 暂停
| | G07 | 16
| 虚轴指定
| | G09 | 00
| 准停校验
| | *G17 | 02
| XY 面赋值
| | G18 | XZ 面赋值
| | G19 | YZ 面赋值
| | G20 | 08
| 英寸输入
| | *G21 | 毫米输入
| | G22 | 脉冲当量
| | G24 | 03
| 镜像开
| | *G25 | 镜像关
| | G28 | 00
| 返回到参考点
| | G29 | 由参考点返回
| | *G40 | 07
| 取消刀具直径偏移
| | G41 | 刀具直径左偏移
| | G42 | 刀具直径右偏移
| | G43 | 08
| 刀具长度 + 方向偏移
| | G44 | 刀具长度 - 方向偏移
| | *G49 | 取消刀具长度偏移
| | *G50 | 04
| 缩放关
| | G51 | 缩放开
| | G52 | 00
| 局部坐标系设定
| | G53 | 直接机床坐标系编程
| | *G54 | 14
| 工件坐标系1选择
| | G55 | 工件坐标系2选择
| | G56 | 工件坐标系3选择
| | G57 | 工件坐标系4选择
| | G58 | 工件坐标系5选择
| | G59 | 工件坐标系6选择
| | G60 | 00
| 单方向定位
| | *G61 | 12
| 精确停止校验方式
| | G64 | 连续方式
| | G68 | 05
| 旋转变换
| | *G69 | 旋转取消
| | G73 | 09
| 高速深孔钻削循环
| | G74 | 左螺旋切削循环
| | G76 | 精镗孔循环
| | *G80 | 取消固定循环
| | G81 | 中心钻循环
| | G82 | 反镗孔循环
| | G83 | 深孔钻削循环
| | G84 | 右螺旋切削循环
| | G85 | 镗孔循环
| | G86 | 镗孔循环
| | G87 | 反向镗孔循环
| | G88 | 镗孔循环
| | G89 | 镗孔循环
| | *G90 | 03
| 使用绝对值命令
| | G91 | 使用增量值命令
| | G92 | 00
| 设置工件坐标系
| | *G94 | 14
| 每分钟进给
| | G95 | 每转进给
| | *G98 | 10
| 固定循环返回起始点
| | G99 | 返回固定循环R点
| HNC M指令M代码
| 说明
| 程序停
| 选择停止
| 程序结束(复位)
| 主轴正转 (CW)
| 主轴反转 (CCW)
| 主轴停
| 换刀
| 切削液开
| 切削液关
| 子程序调用
| 子程序结束
| KND100铣床G代码G代码
| 组别
| 解释
| 01
| 定位 (快速移动)
| 直线切削
| 顺时针切圆弧
| 逆时针切圆弧
| 00
| 暂停
| 02
| XY 面赋值
| XZ 面赋值
| YZ 面赋值
| 00
| 机床返回原点
| 从参考点返回
| 07
| 取消刀具直径偏移
| 刀具直径左偏移
| 刀具直径右偏移
| 08
| 刀具长度 + 方向偏移
| 刀具长度 - 方向偏移
| 取消刀具长度偏移
| 14
| 机床坐标系选择
| 工件坐标系1选择
| 工件坐标系2选择
| 工件坐标系3选择
| 工件坐标系4选择
| 工件坐标系5选择
| 工件坐标系6选择
| 09
| 高速深孔钻削循环
| 左螺旋切削循环
| 精镗孔循环
| 取消固定循环
| 钻孔循环(点钻)
| 钻孔循环(镗阶梯孔)
| 深孔钻削循环
| 攻丝循环
| 镗孔循环
| 钻孔循环
| 反向镗孔循环
| 镗孔循环
| 镗孔循环
| 03
| 使用绝对值命令
| 使用增量值命令
| 00
| 设置工件坐标系
| 10
| 固定循环返回起始点
| 返回固定循环R点
| KND100车床G代码G代码
| 组别
| 解释
| 01
| 定位 (快速移动)
| 直线切削
| 顺时针切圆弧 (CW,顺时钟)
| 逆时针切圆弧 (CCW,逆时钟)
| 00
| 暂停 (Dwell)
| 偏移值设定
| 06
| 英制输入
| 公制输入
| 00
| 检查参考点返回
| 参考点返回
| 从参考点返回
| 跳跃机能
| 01
| 切螺纹
| X轴自动刀偏设定
| Z轴自动刀偏设定
| 07
| 取消刀尖半径偏置
| 刀尖半径偏置 (左侧)
| 刀尖半径偏置 (右侧)
| 00
| 坐标系设定
| 工件坐标系
| 工件坐标系
| 00
| 精加工循环
| 内外径粗切循环
| 台阶粗切循环
| 成形重复循环
| 端面深孔加工循环
| 外圆、内圆切削循环
| 切螺纹循环
| 01
| (内外直径)切削循环
| 切螺纹循环
| (台阶) 切削循环
| 12
| 恒线速度控制
| 恒线速度控制取消
| 05
| 每分钟进给率
| 每转进给率
| KND100 M指令M代码
| 说明
| 程序停
| 选择停止
| 程序结束(复位)
| 主轴正转 (CW)
| 主轴反转 (CCW)
| 主轴停
| 换刀
| 切削液开
| 切削液关
| 卡紧
| 松开
| 润滑开
| 润滑关
| 子程序调用
| 子程序结束
| GSK980车床G代码G代码
| 组别
| 功能
| 01
| 定位(快速移动)
| 直线插补(切削进给)
| 圆弧插补CW(顺时针)
| 圆弧插补CCW(逆时针)
| 00
| 暂停,准停
| 返回参考点
| 01
| 螺纹切削
| 00
| 坐标系设定
| 宏程序命令
| 00
| 精加工循环
| 外圆粗车循环
| 端面粗车循环
| 封闭切削循环
| 端面深孔加工循环
| 外圆,内圆切槽循环
| 01
| 外圆,内圆车削循环
| 螺纹切削循环
| 端面切削循环
| 02
| 恒线速开
| 恒线速关
| 03
| 每分进给
| 每转进给
| GSK980T M指令[table=98%,#ededed][tr][td=1,1,150]M代码
[/td][td=1,1,460]说明
[/td][td=1,1,50] [/td][/tr][tr][td=1,1,97]
[/td][td=2,1]主轴正转 |
