开发新材料成塑料机械行业未来发展趋势
查看: 10013|回复: 0
发表于 2016-9-28 09:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   相对于金属、石材、木材,塑料具有成本低、可塑性强等优点,在国民经济中应用广泛,塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位,多年来塑料制品的生产在世界各地高速发展。中国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列,其中多种塑料制品产量已经位于全球首位,中国已经成为世界塑料制品生产大国。近年来,面对石油资源逐渐减少的威胁,为了减少塑料工业对传统石化基资源的依赖,开发各种新材料被看作是未来塑料工业发展的必然趋势。
  美国应用材料公司是为电子行业提供纳米制造技术方案的全球领先企业,该公司展示了精确硅片切割系统,该系统是世界上同类系统中安装量最大的设备,能完成一系列工作,包括切方、切头和切割超薄的硅片,以更快的速度把硅材料切割成厚度约等于一根头发直径的超薄硅片,从而大大降低硅材料的消耗量。
  助力新能源汽车轻量化
  对于新能源汽车而言,轻量化可以使有限的电池维持更久的续航里程,塑料为实现这一目标提供了可能。
  三菱化学在今年的国际橡塑展上现场展示了一款全电动概念车,该车车顶采用聚碳酸酯,车身为碳纤维增强材料,前灯为LED车灯,汽车前面板采用有机EL.据介绍,这款概念车重量只有490千克,能源利用效率提高35%,可减少二氧化碳排放。
  在帝人化成公司的展台上,一辆超轻量电动汽车同样吸引了观众的眼球。这辆仅重437千克的电动汽车应用了帝人各种轻量化材料及最新技术,其采用的轻量化解决方案包括:Core的构造设计,将车窗树脂化,采用模块化减少零部件个数等。
  在新能源汽车之外,帝人也展出多种其他高性能环保产品,如表面硬化聚碳酸酯与有机玻璃的合成板,它具有与有机玻璃板同等或以上的硬度,具有聚碳酸酯出色的耐冲击性和耐热性,且赋予耐紫外线性能,主要应用于触控面板的前板、平板终端的前板和其他移动设备液晶前板。环保材料方面,帝人正在开发聚碳酸酯与聚乳酸合金。
  绿色低碳
  事实上,塑料在绿色低碳领域的贡献体现在多个方面,如生产过程、加工过程、应用过程,以至产品回收处理。道达尔石化公司去年实施了名为“总的生态解决方案”的计划,旨在帮助合作伙伴降低能耗和更多使用天然材料,还将重点推广材料的循环使用。
  陶氏化学太平洋(新加坡)私人有限公司亚太区塑料业务高级营销经理林瑞盛在谈到“绿色制造”这一市场大趋势时表示:“绿色”并不是单一的概念,并非生物可降解塑料才是绿色产品,对“绿色产品”这个概念要综合。传统的薄膜设计并不注重韧性,但如果在薄膜的减厚工艺中提高韧性,则可提高树脂利用率,从而在节能减耗上做出贡献,某种意义上说,这也是“绿色产品”。陶氏一直致力于为客户提供可持续发展和降低成本的解决方案,树脂材料技术的进步无疑将作用于整个价值链,可以改进解决方案,节省材料,降低成本,并提供先进的绿色产品。
