注塑常见问题及解决方案,太全了!
查看: 9045|回复: 0
发表于 2015-2-4 11:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在注塑成型加式过程中,可能由于原材料处理不好、塑件或模具设计不合理、操作工没有掌握合适的工艺操作条件,或者因机械方面的原因,常常使塑件产品短射、凹痕、飞边、困气、开裂、翘曲变形等成型缺陷。
本文针对塑件在成型过程中出现的各种注塑缺陷,主要是:短射,困气,发脆,烧焦,飞边,分层起皮,喷流痕,流痕,雾斑(浇口晕),银纹(水花纹),凹痕,熔接痕,成型周期过长,翘曲变形,分析了问题产生的可能原因,从原材料、塑件或模具设计、成型工艺等各方面,提出解决方案。
一、短射
短射是指模具型腔不能被完全充满的一种现象。
短射形成原因:
1、模温、料温或注塑压力和速度过低
2、原料塑化不均
3、排气不良
4、原料流动性不足
5、制件太薄或浇口尺寸太小
6、聚合物熔体由于结构设计不合理导致过早固化
短射解决方案:
材料:选用流动性更好的材料
模具设计:
1、填充薄壁之前先填充厚壁,避免出现滞留现象
2、增加浇口数量和流道尺寸,减少流程比及流动阻力
3、排气口的位置和尺寸设置适当,避免出现排气不良的现象
注塑机:
1、检查止逆阀和料筒内壁是否磨损严重
2、检查加料口是否有料或是否架桥
工艺条件:
1、增大注塑压力和注塑速度,增强剪切热
2、增大注塑量
3、增大料筒温度和模具温度
二、困气
困气是指空气被困在型腔内而使制件产生气泡。
困气形成原因:
它是由于两股熔体前锋交汇时气体无法从分型面、顶杆或排气孔中排出造成的。困在型腔内气体不能被及时排出,易导致出现表面起泡,制件内部夹气,注塑不满等现象。
困气解决方案:
结构设计:减少厚度的不一致,尽量保证壁厚均匀
模具设计:
1、在最后填充的地方增设排气口
2、重新设计浇口和流道系统
工艺条件:
1、降低最后一级注塑速度.
2、增加模温
三、发脆
塑件发脆是指制件在某些部位出现容易开裂或折断。
发脆原因:
1、干燥条件不适合;使用过多回收料
2、注塑温度设置不对
3、浇口和流道系统设置不恰当
4、熔解痕强度不高
发脆解决方案:
材料:
1、注塑前设置适当的干燥条件
2、减少使用回收料,增加原生料的比例.
3、选用高强度的塑胶.
模具设计:增大主流道、分流道和浇口尺寸
注塑机:选择设计良好的螺杆,使塑化时温度分配更加均匀
工艺条件:
1、降低料筒和喷嘴的温度
2、降低背压、螺杆转速和注塑速度
3、通过增加料温,加大注塑压力,提高熔解痕强度
四、烧焦
焦痕是指型腔内气体不能及时排走,导致在流动最末断产生烧黑现象。
烧焦原因:
1、型腔空气不能及时排走
2、材料降解:过高熔体温度;过快螺杆转速; 流道系统设计不当
烧焦解决方案:
模具设计:
1、在容易产生排气不良的地方增设排气系统
2、加大流道系统尺寸
工艺条件:
1、降低注塑压力和速度
2、降低料筒温度
3、检查加热器、热电偶是否工作正常
五、飞边
飞边是指在模具分型面或顶杆等部位出现多余的塑料。
飞边产生原因:
1、合模力不足
2、模具存在缺陷
3、成型条件不合理
4、排气系统设计不当
飞边解决方案
模具设计:
1、合理设计模具,保证模具合模时能够紧闭
2、检查排气口的尺寸
3、清洁模具表面
注塑机:设置适当大小吨位的注塑机
成型工艺:
1、增加注塑时间,降低注塑速度
2、降低料筒温度和喷嘴温度
3、降低注塑压力和保压压力
六、分层起皮
分层起皮是指制件表面能被一层一层的剥离。
分层起皮原因分析:
1、混入不相容的其他高分子聚合物
2、成型时使用过多的脱模剂
3、树脂温度不一致
4、水分过多
5、浇口和流道存在尖锐的角
分层起皮解决方案
材料:避免不相容的杂质或受污染的回收料混入原料中
模具设计:对所有存在尖锐角度的流道或浇口进行倒角处理
工艺条件:
1、增加料筒和模具温度
2、成型前对材料进行恰当的干燥处理
3、避免使用过多的脱模剂
七、喷流痕
喷流痕(Jetting):由于熔胶流动太快引起的一种喷射痕迹,一般呈蛇纹状。
喷流痕原因分析:
1、浇口尺寸太小,又正对着截面积很大的产品面;
2、充填速度太快
喷流痕解决方案
模具设计:
1、增大浇口尺寸
2、将侧浇口改为搭接式浇口
3、浇口正前方增加挡料销
工艺条件:降低刚通过浇口处的充填速度
八、流痕
流痕是指在产品表面呈波浪状的成型缺陷,是由于熔胶流动缓慢引起的一种蛙跳痕迹。
流痕的原因分析:
1、模温和料温过低
2、注塑速度和压力过低
3、流道和浇口尺寸过小
4、由于产品结构的原因,引起充填流动时,加速度过大
流痕解决方案
模具设计:
1、增大流道中冷料井的尺寸
2、增大流道和浇口的尺寸
3、缩短主流道尺寸或改用热流道
工艺条件:
1、增加注塑速度
2、增加注塑压力和保压压力
3、延长保压时间
4、增大模温和料温
九、雾斑
雾斑:浇口附近产生的云雾状色变。原因是熔胶破折(melt fracture)。
雾斑的原因分析:
浇口太小或进胶处型腔太薄,熔胶流量大,断面积小时,剪切速率大,剪切应力往往跟着提高,以致熔胶破折,产生雾班现象。
雾斑的解决方案
Moldflow模拟,可以预测熔胶通过上述狭隘区时的温度、剪切速率和剪切应力。而Moldflow一般都会提供各种塑料料温、剪切速率和剪切应力的上限。Moldflow工程师可以根据分析结果作相应的调整,找出适当的浇口尺寸和进胶处型腔壁厚,从而消除雾斑。
十、银纹
银纹是指水分、空气或炭化物顺着流动方向在制件表面呈现发射状分布。
银纹产生的原因:
1、原料中水分含量过高
2、原料中夹有空气
3、聚合物降解:材料被污染;料筒温度过高;注塑量不足
银纹解决方案
材料:注塑前先根据原料商提供数据干燥原料
模具设计:检查是否有充足的排气位置
成型工艺:
1、选择适当的注塑机和模具
2、切换材料时,把旧料完全从料筒中清洗干净
3、改进排气系统
4、降低熔体温度、注塑压力或注塑速度
十一、凹痕
凹痕是指制件在壁厚处出现表面下凹的现象。
凹痕形成的原因分析:
1、注塑压力或保压压力过低
2、保压时间或冷却时间过短
3、熔体温度或模温过高
4、制件结构设计不当
凹痕解决方案
结构设计:
1、在易出现凹痕的表面进行波纹状处理
2、减小制件厚壁尺寸,尽量减小厚径比,相邻壁厚比应控制在1.5~2,并尽量圆滑过渡
3、重新设计加强筋、沉孔和角筋的厚度,它们的厚度一般推荐为基本壁厚的40-80%
成型工艺:
1、增加注塑压力和保压压力
2、增加浇口尺寸或改变浇口位置
十二、熔接痕
熔接痕是指两股料流相遇熔接而产生的表面缺陷。
熔接痕产生原因分析:
制件中如果存在孔、嵌件或是多浇口注塑模式或是制件壁厚不均,均可能产生熔接痕。
熔接痕解决方案
材料:增加塑料熔体的流动性
产品设计:调整产品结构和壁厚分布
模具设计:
1、改变浇口的位置
2、增设排气槽
工艺条件:
1、增加熔体温度
2、降低脱模剂的使用量
十三、缩短成型周期
运用Moldflow软件,可以准确的预测出充填时间、保压时间、冷却时间,再加上开合模的时间,就是成型周期。并可通过优化产品壁厚、模具结构和工艺条件,来缩短成型周期,提高生产率。
十四、翘曲变形
塑料件设计和生产中遇到最多和最难解决的问题就是翘曲变形。
制品翘曲的主要原因:
1、模具结构:浇注系统、冷却系统与顶出系统等。
2、产品结构:塑件壁厚的变化、具有弯曲或不对称的几何形状、加强筋及BOSS柱设计不合理等。
3、生产工艺:塑件尚未完全冷却就顶出,注射和保压曲线不合理等因素。
4、塑胶材料:塑件材料有、无添加填充料的差异,收缩率的大小等。
Moldflow将产品的翘曲变形归纳为四个主要因素:
1、冷却不均匀:冷却水路设计不合理,使产品不能获得均匀的冷却。
解决方案:优化冷却水路
2、收缩不均匀:产品各处收缩不一致。
解决方案:更改材料、产品结构、浇口数量和位置、保压曲线
3、纤维取向不均匀:当纤维取向不均匀引起产品大的翘曲变形。
解决方案:浇口数量和位置、产品结构
4、角落效应:深盒状产品角落处热量集中,收缩较大,带来弯曲变形。
解决方案:加强角落处冷却、减薄角落处壁厚
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有,内容为作者个人观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间删除内容!
