数控加工 电火花线切割加工工艺
查看: 8196|回复: 0
发表于 2016-10-25 10:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控电火花线切割加工,一般是作为工件尤其是模具加工中的最后工序。要达到加工零件的精度及表面粗糙度要求,应合理控制线切割加工时的各种工艺参数,同时应安排好零件的工艺路线及线切割加工前的准备加工。
一、模坯准备
1、工件材料及毛坯
模具工作零件一般采用锻造毛坯, 其线切割加工常在淬火与回火后进行。 由于受材料淬透性的影响,当大面积去除金属和切断加工时,会使材料内部残余应力的相对平衡状态遭到破坏而产生变形,影响加工精度,甚至在切割过程中造成材料突然开裂。
2、模坯准备工序
模坯的准备工序是指凸模或凹模在线切割加工之前的全部加工工序。
(1)凹模的准备工序
(2)凸模的准备工序
二、工件的装夹与调整
1、工件的装夹
装夹工件时,必须保证工件的切割部位位于机床工作台纵向、横向进给的允许范围之内,避免超出极限。
2、工件的调整
采用以上方式装夹工件,还必须配合找正法进行调整,方能使工件的定位基准面分别与机床的工作台面和工作台的进给方向 x、y 保持平行,以保证所切割的表面与基准面之间的相对位置精度。
三、电极丝的选择和调整
1、电极丝的选择
电极丝应具有良好的导电性和抗电蚀性,抗拉强度高、材质均匀。常用电极丝有钼丝、钨丝、黄铜丝和包芯丝等。
2、穿丝孔和电极丝切入位置的选择
穿丝孔是电极丝相对工件运动的起点,同时也是程序执行的起点,一般选在工件上的基准点处。
3、穿丝孔和电极丝切入位置的选择
三、电极丝位置的调整
线切割加工之前,应将电极丝调整到切割的起始坐标位置上,调整方法有以下几种:
1、目测法:对于加工要求较低的工件, 在确定电极丝与工件基准间的相对位置时, 可以直接利用目测或借助 2~8 倍的放大镜来进行观察。
2、火花法:移动工作台使工件的基准面逐渐靠近电极丝,在出现火花的瞬时,记下工作台的相应坐标值,再根据放电间隙推算电极丝中心的坐标。
3、自动找中心:就是让电极丝在工件孔的中心自动定位。这种方法是根据线电极与工件的短路信号,来确定电极丝的中心位置。
四、工艺参数的选择
1、脉冲参数的选择
线切割加工一般都采用晶体管高频脉冲电源,用单个脉冲能量小、脉宽窄、频率高的脉冲参数进行正极性加工。
2、脉冲参数的选择
线切割加工一般都采用晶体管高频脉冲电源,用单个脉冲能量小、脉宽窄、频率高的脉冲参数进行正极性加工。编程时首先要求出电极丝中心轨迹与加工图形之间的垂直距离,并将电极丝中心轨迹分割成单一的直线或圆弧段,求出各线段的交点坐标后,逐步进行编程。
3、工作液的选配
工作液对切割速度、表面粗糙度、加工精度等都有较大影响,加工时必须正确选配。常用的工作液主要有乳化液和去离子水。
版权声明:本文出自对钩网(官方微信号:vtoall)
转载请保留出处和本文地址:http://www.vtoall.com/mvc/web/ne ... 706ac84968dd2a74397
