型车循环加工是数控加工中比较常用的一种加工方式。在进行型车复合循环加工的过程中,需要保证工件的合理装夹与保证,这样才能减少加工中产生的误差,保证产品的质量。下面对钩网就来具体介绍一下数控加工型车复合循环加工的装夹方法。 一、三爪卡盘装夹工件的找正方法 (1)三爪卡盘 三爪卡盘在数控车床中是最常用的通用夹具。三爪卡盘的三个卡爪在装夹过程中是联动的,具有装夹简单、夹持范围大盒自动定心的特点,主要用于装夹加工圆柱形轴类零件和套类零件。在使用三爪卡盘时,要注意三爪卡盘的定心精度不是很高。当需要二次装夹加工同轴度要求较高的工件时,需对装夹好的工件进行同轴度的校正。 (2)装夹与校正 在数控车床上使用三爪卡盘装夹圆柱形工件时,将百分表固定在工作台面上,触头触压在圆柱侧母线的上方,然后轻轻手动转动卡盘,根据百分表的读数用铜棒轻敲工件进行调整,当再次主轴旋转的过程中百分表读数不变时,表示工件装夹表面的轴心线与主轴轴心线同轴。
二、四爪卡盘及其装夹校正 (1)四爪卡盘 四爪卡盘在装夹工件过程中每一个卡爪都可以单独进行装夹,因此,四爪卡盘不仅适用于圆柱形轮廓的轴、套类零件的加工,还适用于偏心轴、套类零件和长度较短的方形表面的加工。 (2)装夹与校正 在数控车床上使用四爪卡盘进行工件装夹时,必须进行工件的找正,以保证所加工表面的轴心线与主轴的轴心线重合。 四爪卡盘装夹圆柱工件的找正方法和三爪卡盘的找正方法相同。方形工件的装夹与校正将百分表固定在数控车床托板上,触头接触侧平面,前后移动百分表,调节工件保证百分表读数一致,将工件转动90度,再次前后移动百分表,从而校正侧平面与主轴轴线垂直。 工件中心的找正方法,是将触头接触外圆上侧素线,轻微转动主轴,找正外圆的上侧素线,读出此时的百分表读数,将卡盘转动180度,仍然用百分表找正外圆的上侧素线,读出相应的百分表读数,根据两次百分表的读数差值调节上下两个卡爪。左右两个卡转的找正方法相同。 版权声明:本文出自对钩网(官方微信号:vtoall) 转载请保留出处和本文地址:http://www.vtoall.com/mvc/web/ne ... 3fcb005f3d82c25d1e8
