全球首款石墨烯空气净化产品烯净发布
查看: 7105|回复: 0
发表于 2016-11-8 10:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,北京碳世纪科技有限公司发布全球首款石墨烯空气净化器烯净,该产品在2小时内对甲醛的吸附率高达97%以上。
  据了解,甲醛对人体伤害极大,尤其对儿童的危害更大。目前,市场上很多去除甲醛的方法和工具效果都不尽如意。例如,利用硅藻泥除甲醛,一旦吸满后就会反向释放甲醛。此外,利用生物酶、催化剂、臭氧等都会造成实际利用率低,甚至产生二次污染等问题。
“碳世纪此次推出的石墨烯空气净化器烯净能够有效解决室内甲醛问题。”碳世纪首席技术官徐亭表示,在国家标准条件下进行的甲醛吸附测试中,普通物理吸附产品在1小时内对甲醛的吸附率仅为30%,2小时内的吸附率仅为40%,而烯净吸附产品1小时内对甲醛的吸附率高达88%,2小时内的吸附率超过97%,使用烯净可以快速达到甲醛含量低于0.05毫克/立方米的儿童安全值。
  “烯净之所以有强效的去除甲醛效果,关键在于石墨烯。”徐亭表示,利用石墨烯对活性炭进行改性,能够有效提高活性炭对有毒气体的吸附效率和吸附量,同时避免了普通活性炭物理吸附造成的二次污染。“石墨烯对甲醛的饱和吸收量是吸附炭的116倍。”
   清华大学建筑环境检测中心测定显示,同等质量烯净吸附产品相比普通吸附产品,对甲醛的吸附总量是普通吸附产品的100倍以上。同时,烯净滤芯的理论使用寿命可达3年以上。
