感应器钎焊用的焊料与焊剂有哪些?如何选用?
查看: 11031|回复: 0
发表于 2016-11-11 14:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应器上用的本体、喷液器等金属件绝大部分为纯铜、黄铜,还有不锈钢与硬质合金。焊料主要为铜焊料、黄铜焊料、银铜焊料与锡焊料,前三种焊料钎焊温度高于500℃,称为硬钎焊(或铜焊),后面一种称为软钎焊(或锡焊)。感应器硬钎焊用焊材成分、熔点与应用见表1,感应器软钎焊用焊材成分、熔点与应用见表2。
表1  感应器硬钎焊用焊材成分、熔点与应用
名称及牌号
主要化学成分(质量分数,%)
熔点/
应用金属
Ag
Cu
Zn
Cd
其余
银焊丝LAg8
7~9
55
36~38
860
Fe、Cu
银焊丝LAg12
11~13
52
35~37
830
Fe、Cu
银焊丝 LAg 15
14~16
49
23~29
8~12
770
Fe、Cu
银焊丝  LAg 20
19~21
32
23~25
13~17
750
Fe、Cu
银焊丝 LAg 25
24~26
43
19~25
780
Fe、Cu
银焊丝 Lag44
43~45
32
23~25
730
Fe、Cu
铜焊丝SCu
98
Ag+Mn+Ni=2
1070
Cu
黄铜焊丝
41~43
56~59
845
Ni、Cu
              表2  感应器软钎焊用焊材成分、熔点与应用
名称及牌号
主要化学成分(质量分数,%)
熔点∕℃
应用金属
Sn
Sb
Fe
Cu+As+Ni
Pb
锡焊丝LPb98.5
98.5
320
Cu及其合金
锡焊丝LSn40
40
2.7
0.08
0.16
其余
223
Cu及其合金
锡焊丝 LSn50
50
3.3
0.09
0.18
其余
200
Cu及其合金
锡焊丝 LSn60
60
3.2
0.10
0.20
其余
185
一般根据钎焊部位选用焊料。导电部分的接头最好用银焊,因为银焊料的电导率(IACS)较高,如w(Ag)=72%,w(Cu)=28%的焊料,电导率达到87%。另一因素考虑的是焊料的液相点,如w(Ag)=45%,w(Cu)=15%,w(Zn)=16%,w(Cd )=14%的焊料则具有较低的液相点620℃。对要求钎焊部位钎焊温度较低时,常选用这种焊料。
另外,非导电部位如水盒、喷液器等可采用黄铜焊,有效圈铜管间连接则常采用低银焊条,如w(Ag)=15%,它具有稍高的液相点(>800℃)与较低的价格。纯铜焊丝常用于管子局部,先点焊上,然后用低银焊丝进行整个焊缝的焊连,锡焊属软钎焊,它的熔点低,常用于散热铜管与铜板的连接,这些部件没有电流直接通过,只是通过铜管的水带走所焊铜板上的热而已,中频变压器的散热板与曲轴感应器的黄铜侧板常用锡焊工艺于散热管与板的连接。
