五金解读:气动打磨工具使用注意事项
查看: 11976|回复: 0
发表于 2016-11-11 15:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动打磨工具按其特性可细分为:气动研磨机、气动砂轮机、气动刻磨机、气动抛光打蜡机、气动角磨机等;带底盘的打磨类工具可细分为:不集尘型、中央集尘型、自集尘型。多种外形结构,底盘有三角形、方形、圆形,适合各种角度操作,体积小,转速高,研磨效率高,噪音低,震动小,具有强力的吸尘效果,长时间使用不疲劳。一般适用于金属抛光打磨、木材打磨加工、坚固表面处理、纤维玻璃制造、汽车生产制造、汽车售后维修,去毛边,除锈,去油漆等作业。
       有哪些品牌的气动打磨工具值得我们向广大用户推荐呢?让我们来列举一些:巨霸PUMA气动打磨机、台湾博士dr气动磨光机、黑牛气动打磨工具、锐马气动研磨机、霹雳马气动抛光机。这些都是进口气动工具,质量可靠并且价格也合理。
       气动打磨工具使用注意事项:
       工程机械出厂后,一般都有60小时左右的磨合期。磨合期是保证工程机械正常运转、降低故障率、延长使用寿命的主要环节。然而,目前还有部分用户缺少工程机械使用常识,也有一些用户因为工期紧张而疏忽了新机械磨合期的特殊操作技巧。甚至有的用户认为,反正厂家有保修期,机器坏了由厂家负责维修,于是让设备在磨合期内超负荷使用。这些现象都容易导致机器早期故障频繁产生,不仅影响了设备的正常使用,缩短了设备的使用寿命,而且还影响了工程进度。因此,用户应对工程机械在磨合期的使用与保养引起充分的重视。
       处于磨合期的设备特点
       磨损速度快。由于新设备零部件加工、装配和调试等因素的影响,新设备呈现出摩擦表面粗糙、配合面接触面积较小、表面的承压状态不均等特点。设备在运行中,零部件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,磨落下来的金属碎屑作为磨料持续参与摩擦,加速了零件配合表面的磨损。因此,设备在磨合期内很容易造成零部件的磨损。这时,设备如果超负荷运转,则可能导致零部件的破坏,发生早期故障。
       润滑不良。由于新装配的零部件的配合间隙较小,再加上装配等原因,很难保证配合间隙的均匀性。润滑油不易在摩擦表面形成均匀的油膜,从而造成机件早期的异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划伤,导致故障的发生。
