Occipital推出IOS应用程序Canvas 能快速完成3D扫描和空间测量
查看: 17841|回复: 0
发表于 2016-11-14 10:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年,Occipital公司曾推出便携式iPad附加3D扫描仪结构传感器。就在近日,该公司发布了一个iOS应用程序Canvas,它将使得3D扫描和测量空间比以往任何时候都更容易。同时,Canvas所适合的用户也将包括室内设计师,家庭改装,承包商和设计师等高端人群。
  通过几年前在Kickstarter上的成功活动,结构传感器就成为了便携式的3D扫描首选工具。事实上,3D扫描仪iPad插件甚至激发了一些第三方开发者,以各种目的创建自己的附加应用程序,如3D身体扫描等。而现在,Occipital已经推出了自己的应用程序,它能够捕获房间的3D扫描,并对数据进行处理,以进行空间计算测量,甚至将扫描数据转换为CAD模型。
  对于建筑师,设计师和建筑师等人群来说,Canvas应用程序可能是一个宝贵的工具。因为,Canvas提供了一个简单但却高级的方法来将空间数字化。因此,在Canvas的帮助下,人们可以扫描和将空间数字化,这将使家具布局和房间安排比以前容易多了。
  由结构传感器驱动的iOS应用程序允许用户通过触摸按钮,然后在空间中走动,来捕获房间的完整3D扫描数据。通过人的走动,Canvas应用程序将捕获数以万计的测量数据,并编译他们,以创建一个准确的缩放数字模型的房间,而整个过程甚至只需要短短半分钟。如果你希望将扫描数据转换为CAD文件,那么可以在48小时内接收由Occipital专家完成的建模数据。
  虽然应用程序本身是免费的,但必需的结构传感器的费用为379美元,还有一个能达到更好效果的广角镜头需要39美元。至于将3D扫描数据转换为CAD模型,则还需额外每次支付29美元。总体来说,不管是从经济上还是科技上,Canvas应用程序都是一次伟大的进步。
