压铸模温机在塑料辅机界至关重要(附图)
查看: 9407|回复: 0
发表于 2016-11-15 09:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
据悉,在合金压铸生产中都需要用到一种温控设备,它就是压铸模温机。压铸模温机是压铸专用模温机,不合理的模具温度会导致铸件尺寸不稳定,在生产过程中顶出铸件变形,产生热压力、粘模、表面凹陷、内缩孔及热泡等缺陷。
    据悉,在合金压铸生产中都需要用到一种温控设备,它就是压铸模温机。压铸模温机是压铸专用模温机,不合理的模具温度会导致铸件尺寸不稳定,在生产过程中顶出铸件变形,产生热压力、粘模、表面凹陷、内缩孔及热泡等缺陷。压铸模具比注塑模具尺寸要大得多,需要加热冷却的负荷大;在压铸生产时,合金溶液的温度高达五六百度,而模具温度要稳定在100多度到300度之间,同时压铸模具的热流道比较长,使用温度高,所以都需要压铸模温机控温,而且大都是油温机,高温、高压力的热油循环泵导热油在压铸模具和模温机之间循环。
压铸模温机在塑料辅机界至关重要
  压铸模温机在机械设计上主要是实现工作生产压铸金属产品时,失热少的功能效果。 压铸模温机的热交换设计独特,加热及冷却单元是以组件管筒形式换入,并以特别之陶瓷纤维作革热保护,优点是安装灵活。导热油在管筒缧纹上以每秒3 米的速度流动,加热器在管筒中心,因此加热效果均匀,不会像其它热浸式或侧热式的设计造成温度局部位置过热。
  导热油通到模具里控制模具的温度。温度传感器检测油温或者模具的温度,如果该温度低于设定值,则控制系统接通加热元件,加热导热油;如果该温度高于设定值,则控制系统接通冷却元件,冷却导热油。设备采用自动控制的方式,能够起到很好的温控效果,提高合金压铸件的内在和表面质量,延长模具的使用寿命。
  除了注塑、挤出、吹塑机等主机外,塑料加工业还大量使用到各种辅助设备。对于现代塑料加工业而言,辅机的性能同样对产品质量和企业的生产效率有重大影响。塑料辅机种类繁多,广泛应用于塑料加工业的各个领域,塑料辅机都是必不可少的装备,有时候还是全套生产线中必不可少的组成部分。其中模温机就是塑料辅机中很重要的组成部分。
  模温机在压铸行业的运用也有很大的空间,特别是在镁合金,铝合金的制造中,不平均或不适当的模具温度会导致铸件尺寸不稳定,在生产过程中顶出铸件变形,产生热压力、黏模、表面凹陷、内缩孔及热泡等缺陷。对生产周期也产生影响,如填充时间、冷却时间及喷涂时间都产生不稳定的变数。模具的寿命也会因受到过冷过热的冲击而导致昂贵的钢材产生热裂,加速其老化。
  目前市场上有2种模温机:水式模温机、油式模温机不同,其工作原理是一样的,只是使用的介质根据实际有不同的选择奥德机械生产模温机优良的品质,良好的信誉,被广泛用于塑料成型、导光、压力铸造、橡胶轮胎、辊、化学工业、反应釜、胶粘剂、混频器和各行各业。
  在现代化的工厂中,因应市场的竞争,节省人力,提高品质,降低成本的经营策略是刻不容缓的,模温机的使用,可使模具预热时间减少,成品表面质量提升及可完全自动化生产。提高模具寿命是提高生产力的必要手段。
  在使用压铸行业也有很多的空间,特别是在镁合金、铝合金制造的,并不意味着或不适当的模具温度可导致铸件尺寸不稳定,在生产过程中喷射铸造变形,产生热压力,粘滞模式,表面凹陷,缩孔和热气泡等缺陷。以生产周期和影响,如填充时间,冷却时间及喷涂时间不稳定的变。此外,模具的使用寿命也可以受到影响的过冷过热昂贵的钢产生热裂纹,加速老化。
