数控车床切削用量的选择
查看: 11333|回复: 0
发表于 2015-2-6 10:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
切削用量(ap、f、v)选择是否合理,对于能否充分发挥机床潜力与刀具切削性能,实现优质、高产、低成本和安全操作具有很重要的作用。数控君在这里主要针对车削用量的选择原则进行论述。
数控车床切削用量的选择
数控车床切削用量的选择
  粗车时,首先考虑选择一个尽可能大的背吃刀量ap,其次选择一个较大的进给量f ,最后确定一个合适的切削速度v。增大背吃刀量ap 可使走刀次数减少,增大进给量f有利于断屑,因此根据以上原则选择粗车切削用量对于提高生产效率,减少刀具消耗,降低加工成本是有利的。
  精车时,加工精度和表面粗糙度要求较高,加工余量不大且较均匀,因此选择精车切削用量时,应着重考虑如何保证加工质量,并在此基础上尽量提高生产率。因此精车时应选用较小(但不太小)的背吃刀量ap和进给量f,并选用切削性能高的刀具材料和合理的几何参数,以尽可能提高切削速度v。
1背吃刀量ap的确定
  在工艺系统刚度和机床功率允许的情况下,尽可能选取较大的背吃刀量,以减少进给次数。当零件精度要求较高时,则应考虑留出精车余量,其所留的精车余量一般比普通车削时所留余量小,常取0.1~0.5㎜。
2进给量f
  进给量f的选取应该与背吃刀量和主轴转速相适应。在保证工件加工质量的前提下,可以选择较高的进给速度(2000㎜/min以下)。在切断、车削深孔或精车时,应选择较低的进给速度。当刀具空行程特别是远距离"回零"时,可以设定尽量高的进给速度。
  粗车时,一般取f=0.3~0.8㎜/r,精车时常取f=0.1~0.3㎜/r,切断时f=0.05~0.2㎜/r。
3主轴转速的确定
  (1)光车外圆时主轴转速
  光车外圆时主轴转速应根据零件上被加工部位的直径,并按零件和刀具材料以及加工性质等条件所允许的切削速度来确定。
硬质合金外圆车刀切削速度的参考值
[table=539][tr][td=1,5,86]
工件材料
[/td][td=1,5,86]
热处理状态
[/td][td=3,1,259]
ap/㎜
[/td][/tr][tr][td=1,1,86]
[/td][td=1,1,86]
[/td][td=1,1,86][/td][/tr][tr][td=3,1,259]
f/( ㎜.r-1)
[/td][td=1,1,86]
[/td][td=1,1,86]
(0.6,1)
vc(m.min-1)
低碳钢、易切钢
[/td][td=1,1,86]
热轧
[/td][td=1,1,86]
140-180
[/td][td=1,1,86]
100-120
[/td][td=1,1,86]
70-90
[/td][/tr][tr][td=1,2,86]
中碳钢
[/td][td=1,1,86]
热轧
[/td][td=1,1,86]
130-160
[/td][td=1,1,86]
90-110
[/td][td=1,1,86]
60-80
调质
[/td][td=1,1,86]
100-130
[/td][td=1,1,86]
70-90
[/td][td=1,1,86]
50-70
合金结构钢
[/td][td=1,1,86]
热轧
[/td][td=1,1,86]
100-130
[/td][td=1,1,86]
70-90
[/td][td=1,1,86]
50-70
调质
[/td][td=1,1,86]
80-110
[/td][td=1,1,86]
50-70
[/td][td=1,1,86]
40-60
工具钢
[/td][td=1,1,86]
退火
[/td][td=1,1,86]
90-120
[/td][td=1,1,86]
60-80
[/td][td=1,1,86]
50-70
灰铸铁
[/td][td=1,1,86]
HBS<190
[/td][td=1,1,86]
90-120
[/td][td=1,1,86]
60-80
[/td][td=1,1,86]
50-70
HBS=190-225
[/td][td=1,1,86]
80-110
[/td][td=1,1,86]
50-70
[/td][td=1,1,86]
40-60
高锰钢
[/td][td=1,1,86]<div align="right">[/td][td=1,1,86]
