数控螺纹铣削加工问题及解决方案!
查看: 15585|回复: 0
发表于 2015-2-6 10:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控螺纹铣削加工问题及解决方案!
数控螺纹铣削加工问题及解决方案!
(1)螺纹铣刀加速磨损或过度磨损
①产生原因:切削速度和进给量选择不正确。
解决方案:确保从加工参数表中选择正确的切削速度和进给量。
②产生原因:刀具所受压力过大。
解决方案:减小每齿进给量;缩短换刀时间间隔;检查数控刀具的过度磨损情况——起始处的螺纹将磨损得最快。
③产生原因:选用的涂层不正确,产生了积屑瘤。
解决方案:研究其他涂层的适用性;增大冷却液流速和流量。
④产生原因:主轴转速过高。
解决方案:降低主轴转速。
(2)切削刃崩刃
解决方案:确定从加工参数表中选择正确的切削速度和进给量。
②产生原因:螺纹立铣刀在其夹持装置上发生移动或滑移。
解决方案:采用液压夹头。
③产生原因:加工机床刚性不足。
解决方案:确定工件夹持可靠;如有必要,重新夹紧工件或提高夹持稳定性。
④产生原因:冷却液压力或流量不足。
解决方案:增大冷却液流速和流量。
(3)螺纹牙型上出现台阶
①产生原因:进给率过高。
解决方案:减小每齿进给量。
②产生原因:斜坡铣的加工编程采用轴向运动。
解决方案:确保螺纹铣刀在螺纹大径处铣出牙型曲线,而不会作径向移动。
③产生原因:螺纹铣刀过度磨损。
解决方案:缩短换刀时间间隔。
④产生原因:刀具加工部位与夹持部位相距太远。
解决方案:尽可能缩短刀具在夹持装置上的悬伸量。
(4)工件与工件之间检测结果存在差
①产生原因:刀具加工部位与夹持部位相距太远。
②产生原因:选用的涂层不正确,产生了积屑瘤。
③产生原因:螺纹铣刀过度磨损。
解决方案:缩短换刀时间间隔。
④产生原因:工件在夹具上移位。
