机加工材料的选用都有哪些原则
查看: 8599|回复: 0
发表于 2016-11-29 10:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  机加工原材料的选择原则在机加工产品生产中起着至关重要的作用。原材料的选择会影响到整个机加工生产周期,所以,对于机加工企业来说,机加工原材料的选择是产品加工前需要关注的内容之一。那么,机加工材料的选用都有哪些原则?
一、按照材料使用性能选材
1、按零件工作条件选材
(1)承受拉伸、压缩载荷。
(2)承受周期性交变载荷。
(3)承受摩擦磨损载荷。
(4)高速旋转及有惯性要求的零件。
(5)专业用钢的选用。
2、按零件失效形式选材
(1)零件失效形式:主要分为三种,第一、断裂;第二、过量变形;第三、表面损伤。
(2)导致零件失效的主要原因:主要分为四种,第一、设计;第二、材料;第三、制造工艺;第四、安装使用。
二、按照制造工艺性能选材
  生产方法、零件结构、零件材料三者之间存在相互相依又相互制约的关系。如果某一类零件的机构可以有几种生产方法,有几种材料可供选择。但有时有的零件结构只有一种合理的生产方法或者只能选用某一种材料;而有时先确定零件生产方法,再按生产工艺要求选择材料,并确定零件结构使之符合生产工艺要求。还可以先选定材料,后确定生产方法;最后设计零件结构。
  三、按照经济性原则选材
  1、材料价格对成本的影响
  在满足使用性能和工艺性能要求前提下,选用价格最低材料。
  2、材料工艺性对成本的影响
  小批量单间生产结构简单零件,材料费在零件制造成本中所占的比例较大。
  大批量、结构复杂、技术要求高、加工工序多的精密零件,加工费用则是零件制造成本的主要部分。
  材料的切削加工性对零件制造成本的影响很大。灰铸铁和中碳结构钢切削加工性最好。而高碳钢和合金钢的切削加工性都很差,加工费增加。
  3、零件使用寿命对成本的影响
  零件的使用材料性能差,则零件的使用寿命短。
  4、材料供应状况对成本的影响
  选材时应立足于国内,同时考虑到国内的生产和供应状况。在同一产品中,选用材料的种类、价格、应尽量少而集中,以减少采购运输及库存的费用。
