工业科技巅峰 军用航天发动机制造难点
查看: 8481|回复: 0
发表于 2016-11-29 10:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       军用航天发动机是人类工业科技的巅峰之作,除了要具备民用客机发动机所具备的安全可靠性之外,对于推力和灵活性则有着更高的要求。其生产加工难度也达到了登峰造极的程度,从设计、加工、组装到后期的维护,都富含着极高的科技含量。当前,只有少数国家拥有这样的技术,而且,他们对这些技术也是严格保密,即便是出口发动机,也只出口成品,内部结构绝不会轻易示人。下面,我们就来探讨一下,军用航天发动机生产有哪些难点。
难点一:难以反向复制
   很多汽车、电器、机床,甚至是航空器等设备,只要从他国进口了成品,就很容易对成品进行拆解研究,实现反向复制。即便研究人员手中没有图纸,这一点也不难办到。这在骑车行业中尤为司空见惯。但是对于航天发动机,想要反向复制几乎是不可能的。
   比如目前波音737客机上使用的主流发动机CFM-56系列,这是GE公司自1974年开始生产的,到今天已生产了超过2万台,由波音、空客主打的单通道客机几乎都在使用。40多年来,从来没有一家公司能够成功复制这一产品,因为拆解开以后就会发现,其发动机叶片上如指甲般大小的区域覆盖着多如牛毛的小气孔,起到了为发动机散热的重要作用。复制品一旦气孔位置稍有偏差,就会严重影响发动机的散热效果,这种情况往往会引发灾难性的后果。诸如此类的设计还有很多,GE公司也正是凭借CFM-56的技术基础,研制了覆盖各种机型使用的发动机,与普惠展开了激烈的竞争。
难点二:难以制造材料
   航空发动机的结构说来也许并不复杂,无非是包括高低压压气机、高低压涡轮以及环形燃烧室等组成部分。但是这些部分工作的环境不同,所需承受的温度、压力也都不同。为了保证发动机性能,同时还要尽量降低生产成本,对各个零部件所使用的材料都有着极其严格的要求。
   比如涡轮叶片,工作在上千摄氏度,一分钟数万转的恶劣环境之下,其生产材料是使用多种金属混合制造,而且比例也各不相同。在靠近燃烧室的叶片承受的温度更高,所用材料也要求具有更强的耐高温性,材料中所添加的稀有金属元素的比例也会有所区别。
    与涡轮叶片的道理一样,发动机各个组成部件所用的材料也是不一样的,比如CFM-56发动机涡轮为高温合金打造,其他有的部分则使用了复合材料。这些材料的制造并不是轻而易举的,很多材料中,各种成份的比例都是严格保密的。
难点三:难以加工制造
    即便拥有了先进的图纸和材料,也不见得就能生产出优质的军用航天发动机。因为各个零件的生产加工工艺也是一道难以解决的课题。比如CFM-56发动机,其风扇直径仅为1.55米,长度仅为2.5米,要在如此小的空间内产生86千牛的推力,工艺复杂程度是难以想象的。而且,军用航空发动机零件对精度要求极高,目前主流的单晶涡轮叶片精铸工艺要求误差在0.1毫米以内,这样才能保证每个叶片都可以正常工作。
    由于用到了多种金属构成的合金材料,高温合金的加工和焊接工艺也是必不可少的技术。还有一些软质零件,如发动机叶片外端一个用于实现与外环结构无缝对接的,特殊材料制成的软体,往往比硬质材料对加工工艺有更高的要求。
    综合来看,军用航空发动机的设计制造难度之大,足以成为区分各国工业实力的一大重要标准。目前,美、俄两国的地位无人可以撼动,而我国还处在追赶阶段,随着优于CFM-56的新一代CJ1000A涡扇发动机开始研制,为我国航空发动机事业带来了新的突破。
