瓦轴集团研制重载低温轴承
查看: 6138|回复: 0
发表于 2016-12-6 10:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   瓦轴集团为重点客户研制的磁选机主轴轴承近期出产。该轴承是为客户出口俄罗斯设备配套的,产品设计满足了工作环境-35℃、储存-55℃的使用要求。
   金属材料在低温环境中服役往往会发生低温脆性断裂。低温对轴承是一种严峻的考验,会导致轴承失效等严重后果,再加上轴承是在俄罗斯使用的,需要具备耐低温、强度高、耐冲击等特点。为应对恶劣的工作环境,瓦轴集团工程中心产品设计人员进行了设计优化和仿真分析,采用耐低温性能更加优良的材料,保证轴承在低温工况的可靠性。
   瓦轴集团已掌握重载低温轴承技术,具备了设计、制造等能力。此前,公司为南极天文台研制的耐低温轴承已成功应用,经受了极寒温度的考验。
