以变应变,雷沃FR480E挖掘机全新问世
查看: 4968|回复: 0
发表于 2016-12-13 10:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   雷沃FR480E挖掘机,作为雷沃重工大吨位的挖掘机代表之一,是雷沃重工全球研发体系结出的又一硕果,是依托雷沃工程机械日本研发中心,由日本专家担任项目经理,按照HIPDP产品创造流程进行全新开发的一款大型挖掘机产品。从2012年开始,对客户需求、施工工况、机手习惯、施工成本等各方面进行深入调研,雷沃重工组成了由10位日籍专家和152位中方科研人员组成的中日研发阵容,从产品定义到新产品下线,每台设备均有一位专家全程监制,历时4年研发、生产、试验、全面推向市场。推出后在全国面对不同恶劣的矿山开采工况,充分显示出了FR480E智能、可靠、高效、安全舒适的产品特点。
   雷沃挖掘机FR480E主要应对矿山开采的各种工况需求,整体以可靠为产品核心特点,产品配置与高端产品一致,性能达到国内先进水平,具体产品特点主要有强劲有力、可靠性高、油耗低、操控性好。
   在强劲有力方面,系统压力比竞品高9%,油缸直径大5mm,同时采用行走常增压,大力矩行走机构,大大提升了挖掘机的牵引力;
   在可靠性方面,产品在验证阶段,通过长时间的矿山作业验证,保证了产品的可靠性,同时采用Celect燃油系统和HG70前刃板+NM450耐磨板,使得挖掘机的强度和耐磨性提高40%,增强了挖掘机适应性和耐久性,能够适应恶劣的作业环境,提高了作业效率;
   在油耗方面,采用最佳的流速管路内径设计,使得操作响应性更快,同时压损降低14%,大大降低了油耗;
   在操控性方面,一是搭载温度低敏感缓冲阀,提高整机动作的柔和性,二是采用低负荷感手柄,操作力降低15%,使得驾驶员不易疲劳并且行程更长,微操行更好,使平地操作更加方便。
   雷沃挖掘机FR480E在一系列的试销验证过程中,其高效的作业和扎实的结构设计给用户留下了深刻的印象,与此同时一些细节的改进,也反映出了雷沃对于用户体验的不懈追求。驾驶室座椅采用机械式减震,可160度放倒的高端商用车座椅,方便司机放倒座椅躺着休息;同时采用商务车扶手及角度可调节坐垫,提高驾驶员操作方便性和舒适性;空调冷采用暖两用空调,多风道设计,夏天凉爽、冬天温暖等等一系列舒适设计都体现了雷沃以客户为中心的原则。
