新型材料快速成型的4种方法
查看: 7072|回复: 0
随着新型材料特别是能直接快速成型的高性能材料的研制和应用,产生了越来越多的更为先进的快速成型技术。可以满足不同种类产品样品制作的需要,在快速原型的实现方式上千差万别,但基本原理都是在三维CAD图形的基础上对产品图形进行分层切片处理,得到各截面的二维轮廓,并逐步叠加输出物理模型。其中成功商业化的有十余种,比较成熟常用的方法有4种。
1.液态光敏聚合物选择性固化(SLA)
SLA技术是成型机中的激光束按数控指令扫描,使盛于容器内的液态光敏树脂逐层固化并粘结在一起。聚焦后的激光光斑在液面上按计算机的指令逐点扫描,即逐点固化。当一层扫描完成后,末被激光照射的树脂仍然是液态的。然后升降架带动平台再下降一层高度,刚刚成型的层面上面又布满一层树脂,再进行第二层扫描,形成一个新的加工层并与已固化部分牢牢连接在一起。液态光敏聚合物选择性固化成型工艺稳定,成型精度较高,能制造精细的零件,表面质量好,可直接制造塑料件,制件为透明体,可以直观清晰地表现成型零件的内部结构,缺点是设备价格高,使用材料贵,紫外激光管寿命短,运行成本高,需设计支撑结构,易引起制件翘曲和其它变形。
2.层合实体成型制造(LOM)
LOM技术是一种分层叠加制造方法。其基本原理是以薄层纸为材料,采用激光束按零件截面的廓线切割,然后把一层层具有不同截面的薄片粘接在一起,就形成一个三维实体。由于零件截面的裁切时间短,成型速度快,成型过程中不存在收缩和翘曲变形,制件强度和刚度高,几何尺寸稳定性好,可用通常木材加工的方法对表面进行抛光,可以直接用作模具,另外设备价格抵,使用材料便宜,CO2激光管寿命长,运行成本低,在制造大型样件时具有一定的优势。不足之处是不宜制作精细零件、薄壳零件和形状复杂的零件。
3.丝状材料选择性熔覆(FDM)
FDM技术是在喷头内以电加热的方式将低熔点丝状线材(如蜡丝或ABS塑料丝)加热到熔融状,喷头底部有一喷嘴供熔融的材料以一定的压力挤出,喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动时挤出材料,与前一层粘接并在空气中迅速固化,如此反复进行即可得到实体零件。它能快速、经济地制造零件;数据处理简单方便;过程安全,在工作中不会有有毒的化学物质析出:机器机构简单,便于安装和操作;缺点是零件精度较差,容易造成翘曲和开裂。
4.粉末激光烧结(SLS)
SLS技术是用红外线板将粉末材料加热至恰好低于烧结点的某一温度,然后用计算机控制激光束,按原型或零件的截面形状扫描平台上的粉末材料,使其受热熔化或烧结。继而平台下降一个层厚、用热辊将粉末材料均匀地分布在前一个烧结层上,再用激光烧结。如此反复,逐层烧结成型。其特点是可采用多种材料,制造工艺比较简单,精度高,成本较低,并直接生产出零件。用蜡可做精密铸造蜡模,用热塑性塑料可做消失模,用陶瓷可做铸造型壳、型芯和陶瓷件,用金属可做金属件。 |
