徐工施维英PC型智能搅拌站成功研制
查看: 4325|回复: 0
发表于 2016-12-16 11:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,由徐工施维英自主研发的新型产品——PC型智能搅拌站成功投产、正在安装。该搅拌站为徐工施维英为系统客户中国建筑工程公司定制化设计制造,服务于新型建筑PC住宅产业化生产线的混凝土生产。
  PC(Prefabricated Concrete Structure)即“预制装配式混凝土结构”,是以预制混凝土构件为主要材料,经装配、连接,结合部分现浇而形成的混凝土结构。徐工施维英创新研制的PC型智能搅拌站是PC构件生产线中的重要设备,其具有3项技术首创,采用了10多项专利技术。该产品采用智能化控制,除有传统搅拌站自动上料、计量等功能外,还可控制摆渡小车自动定位实现多点、多生产线准确布料,有效降低人力成本和提升生产效率;整机上料与生产创新采用“X”型空间布局,两条路径交叉运行,比传统形式降低40%占地,整站设计与现有厂房完美融合、无缝对接;同时,该产品进行了独特的环保优化,对皮带机、主楼等进行全封装设计,实现绿色生产;并对出料装置进行双层防滴漏设计,使出料口滴漏的泥浆全部回收,实现泥浆零排放;此外,该产品实现了固定生产线与搅拌车接料两用,通过摆渡小车、旋转拢料斗与搅拌车配合,在生产线外实现混凝土装车,一站两用高效便捷。
  该产品秉承“技术领先、用不毁”的金标准,将服务于徐州首个PC构件生产工厂,其必将改变住房建设领域的施工工法,在淮海大地掀起一场建筑施工工艺的革新,随业主一起展现徐工产品的品质魅力。
