高功率LF启动器助力汽车后备箱实现无钥匙进入
查看: 14064|回复: 0
发表于 2016-12-26 10:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当靠近爱车时,你是否觉得先腾出手拿车钥匙才能打开后备箱,是一件极其痛苦的事情呢?为什么汽车不能自动开启后备箱呢?今天,世强就可以提供这样的解决方案。
本方案的优势在于可以有效提高识别踢脚动作能力,充分利用高功率LF启动器MLX74190,其具有可独立编程的低频驱动器和内置防盗锁止器的技术优势,完美助力汽车无钥匙进入系统功能。在国内也有人称其为行李箱感应式开启系统。
图1:后备箱中MLX74190的作用
MLX74190的工作原理是在感应钥匙随身携带的情况下,只需利用脚部左右扫描后保杆下缘约10cm处感应器,后备箱机盖即会自动开启。这样在双手被占用的时候也可以方便的打开后备箱来放置物品。
在后备箱脚踢控制器方案中,MLX74190主要功能是利用高功率LF信号去唤醒车内的钥匙,之后钥匙通过一个超高频(UHF)信号发送给汽车一个加密的识别号码,从而完成车主钥匙认证过程。 可通过世强元件电商APP下载最新最全产品资料。
图2:世强代理的MLX94190的典型电路图
从下面的框图可以看出,该方案主要包含车主钥匙认证技术和脚踢扫描识别技术,而世强代理的MLX74190产品给工程师带来的技术恰恰符合这两点。比如说利用MLX74190来实现车主钥匙认证,而基于热成像原理的MLX90621可以识别脚踢动作,这是其他品牌方案无法替换的优势。车载脚踢控制器可以通过LIN收发器MLX80051来与ECU进行通信,同时推荐使用MLX81150的电机驱动器来控制后备箱电机。
图3:车载后备箱脚踢功能框图
下面我们再来看下作为后备箱脚踢控制器方案主要器件的MLX74190的一些主要特性:
1)内部集成两个低频驱动器可以产生109kHz到140kHz 的1A的正弦波电流或2.5A的方形波电流,输出振幅从0.25V至32V(P-P)。
2)MLX74190允许支持多种编码模式。
3)当钥匙电量耗尽无法产生发射信号,MLX74190可以支持幅移键控和频移键控调制,以确保无源RFID进行通信。
4)MLX74190的诊断能力使其能够检测与LF天线各种形式的误接。
5)MLX74190采用紧凑的48引脚TQFP封装。
6)工作温度范围为-40℃到105℃的。
此外,MLX74190还完全可以推广到工业、安全和楼宇自动化等不同行业中的各种要求高功效的无线通信应用。如摩托车、全地形车(ATV)、雪上汽车和摩托艇,在钥匙持有人接近发动机时能够被检测到,并可以利用“发动”按钮启动发动机,完成无钥匙启动功能。也可以被集成到楼宇的进入系统、轮胎压力监测系统(TPMS)中的启动器和宠物识别控制器中。
