金属加工新工艺 金属注射成形技术
查看: 11657|回复: 0
发表于 2016-12-30 09:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属注射成形是一种新的金属加工工艺,它是将金属粉末与其粘结剂混合得到的混合料进行制粒以后,再注射进模型中,从而得到所需形状零件的成形方法。它结合了注塑成型设计的灵活性和精密金属的高强度以及整体性,是一种复杂几何形状零件成形的低成本解决方案。尤其适合加工形状复杂、尺寸小的薄壁金属零部件。目前,这一工艺被广泛应用到汽车、医疗、电子、工业等诸多行业,产品包括汽车配件、航空航天器材、通讯设备、医疗器械、工业工具和运动器材等。其具体过程主要包括如下几个步骤:
金属粉末与粘结剂混合
金属的精细粉末要与热塑性塑料和石蜡粘结剂进行混合,混合比例一定要精确。混合过程必须在一个专门的混合设备中进行。首先要加热到一定温度使粘结剂熔化,接下来使金属粉末颗粒均匀地涂上粘结剂,最后再进行冷却,使其形成能够被注入模腔的颗粒状原料。大部分情况下,混合是使用机械来进行的。
注射成形
金属注射成形使用的设备和技术与注塑成型比较相似,颗粒状的原料先是被送入机器加热,然后在高压下注入模腔,最后冷却脱模,形成需要的形状。加热温度要达到200摄氏度,才能使金属粉末及其粘合剂充分熔化,并完成金属注射成形过程。所使用的模具可以只有一个腔,也可以设计成多腔,后者对于提高成形加工效率大有帮助。设计模腔尺寸的时候,必须考虑到金属部件烧结过程中产生的收缩,并且对每种材料的收缩变化了如指掌。
脱脂
金属成形以后,还必须将金属中混合的粘结剂去除,这个过程就称为脱脂。绝大部分的粘结剂是在烧结前就已经去除了的,而残留的一少部分能够支撑金属部件进入烧结炉。脱脂可以采用多种方法来完成,最常用的方法是溶剂萃取法,残留的粘结剂在烧结时很容易被挥发。脱脂后的部件会具有半渗透性。
烧结
经过脱脂的金属部件要放进高温、高压控制的熔炉中进行烧结。在气体的保护下,金属部件先是被缓慢加热,从而去除残留的粘合剂。等到粘结剂完全清除以后,该部件就会被加热到一个很高的温度,使颗粒之间相互融合,从而消除颗粒间的空隙。接下来,使该部件冷却,定向收缩到设计尺寸并转变为一个致密的固体。对于大多数材料而言,经过烧结以后,密度理论上可以大于原始材料的97%,较高的烧结密度使得产品在性能上,与锻造材料相似。
表面处理和热处理
根据不同的加工需求,有些部件烧结后可能需要进行表面处理和热处理。热处理可以提高金属部件的物理性能;而电镀、涂装等表面处理工艺则是应用于高密度材料。
