刃磨麻花钻的过程和操作注意要点
查看: 11124|回复: 0
发表于 2016-12-30 09:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻花钻是一种使用非常普遍的钻孔工具,它的优点是结构简单。但是,想要把麻花钻刃磨好,使其达到最佳的工作效果却并不容易。本文中,对钩网小编将为您介绍麻花钻的刃磨方法,做好以下六点,才可以刃磨出满足加工需要的麻花钻。
水平相对位置
在刃磨麻花钻以前,要先摆好钻头主切削刃与砂轮面的相对位置,使二者保持在同一个水平面上,这样可以保证,在刃口接触砂轮面时,整个刃都可以磨到。当位置摆好以后,再慢慢往砂轮面上靠。
钻头锋角角度
钻头轴心线与砂轮表面之间所成的角度就是钻头的锋角,应取60度。如果锋角角度不合适,将直接影响钻头顶角的大小以及主切削刃的形状和横刃斜角。需要注意的是,钻头刃磨之前相对的水平位置和角度位置都要进行考虑,二者必须统筹兼顾,不要因为摆平刃口所以就忽略了度角,或为了摆好角度而忽略了摆平刃口。
刃磨方向问题
刃口接触砂轮后,一定要从钻头的刃口部分先开始接触砂轮,由主切削刃往后面进行刃磨。刃磨时,要先进行较少量的刃磨,并时刻留心观察火花的均匀性。如果火花不均匀,要及时调整压力的大小。另外还要注意刃口的颜色,一旦刃口变色,说明温度过高,发生了退火现象。要注意及时将钻头冷却。
主切削刃摆动
在麻花钻刃磨过程中,需要使主切削刃在砂轮上作上下摆动,这是关系到麻花钻刃磨质量的一个关键步骤。一定要注意,摆动的只是握钻头前部的手,而且摆动要均匀;握柄部的手不能摆动,而且还要防止后柄上翘,保证钻头的尾部不能高于砂轮水平中心线的高度,否则会把刃口磨钝,降低麻花钻的切削效率。刃磨进行得差不多时,要从刃口开始,往后角再轻轻蹭一下,这样可以使刃后面更光洁一些。
刃口对称性和后角
麻花钻两边刃口要分开刃磨,刃磨时一定要保证两边的对称性,且刃口要在钻头轴线的中间。所以刃磨过程中,必须随时观察其对称性好坏,慢慢耐心刃磨。钻头切削刃的后角一般为10到14度,如果大于这个范围会导致切削刃过薄,钻削时会产生强烈的振动,钻出的孔口呈三边形或五边形,切屑呈针状。切削刃后角如果小于这个范围,会导致钻削轴向力偏大,钻头不容易切入,而且升温变大,钻头严重发热。这两种情况都会影响钻孔的质量和效率。只有保证两切削刃对称,且后角的角度合适,麻花钻在钻孔时才能排屑轻快,无振动,孔径也不会扩大。
磨锋尖合倒角
麻花钻两个切削刃都磨好以后,对直径大一些的钻头还要注意磨一下钻头锋尖,以保证钻头的锋利。另外还要注意,两刃锋尖处会有一个平面,影响钻头的中心定位,需要通过倒角,将平面尽量磨小,这样可以使钻头中心定位更容易,切削也更轻快。具体方法是将钻头竖起,对准砂轮的角,在刃后面的根部,对着刃尖倒一个小槽。注意在倒角时,千万不能磨到主切削刃上,否则会使前角增大,影响钻孔效果。
