如何挑选质量好的3D打印线材?
查看: 12580|回复: 0
发表于 2016-12-30 10:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印过程中,打印机喷头堵了、气味大、产品翘边、支撑难去除等问题,总会带来烦扰,知道这和耗材有关。那么,如何选择质量好的线材呢?中医看病讲究“望闻问切”,挑选水果也有方法论,小编本期也推荐几个办法:
一、肉眼观察
根据外在条件来判断线料质量。
1、打开密封后,观察线材是否存在色差;
2、观察线材内部是否存在微小的气泡;
3、观察线材的色泽是否均匀。一般情况下色泽不均匀,说明线材在生产时就发生了部分变化;
4、线材是否有黑色或其他颜色的斑点。
二、精度
1、用手感测试精度,拉开1~2m长的线材,用大拇指和食指轻轻地夹住线材,然后慢慢地拉动线材。如果线材存在粗细不均匀或表面不光滑,手是很容易感知到的。
2、采用仪器测试,用带有数显的游标卡尺来测量其是否在控制的公差范围内,测量方式是1~2m的长度内测量,测试线径的公差是否均匀;在每个测试点,旋转一周测量3~4个圆周的范围,主要测量线材是否“圆”,检查线材的直径是否控制有效。
三、打印过程观察
1、观察基板(与平台铺底的第一层)打印线条的均匀度。一般的3D打印机在打印开始都要做基板,观察喷头在基板上的均匀程度。一般情况下,如果打印的比较均匀,那么线材精度控制在范围内。
2、听声音判断。线材在正常运行中通过齿轮进料的装置,基本不会发出声音,如果线材不均匀,那么会发出“吭吭”的齿轮摩擦声音。
3、观察线材在打印中内部结构的均匀程度,出料是否存在气泡、斑点等问题。
对于桌面级FDM 3D打印机而言,打印材料多选择ABS和PLA,ABS和PLA两者都有适合的用途。PLA大多使用植物(如玉米)制作而成,环保无毒,打印时无刺激性气味,有人觉得味道像爆米花一样;ABS成型性好,强度大。每个人根据打印情况和需要,多观察比对,选择适合的打印耗材就可以了。
