宝鼎95型号抓木机设备再升级,“加量不加价”提升竞争力
查看: 6408|回复: 0
发表于 2017-1-4 11:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝鼎轮式95挖掘机抓木机产品是在宝鼎热销的90轮式挖掘机抓木机基础上新研制的具有优秀性能的高效并且具有高性价比的轮式抓木机设备,该设备具有全新动力、安全舒适以及维护便利等优势。
  宝鼎轮式95挖掘机抓木机选用了更大功率的发动机动力机组(原来55千瓦增压,现在60千瓦增压)采用高压共轨技术,精确燃烧控制,高效节油,并为用户带来了更高的经济效益。该发动机采用的是成熟的涡轮增压器,能够提供卓越的扭矩;另外还改进了高压共轨燃料喷射系统的喷射压力,同时优化燃油消耗。
  宝鼎轮式95挖掘机抓木机采用具有较强的承载能力
  加强的桥壳和主传输系统,提高了强度和抗载能力,承载能力较以前增加了40%;具有较长的使用寿命,平均寿命周期增加了250%。ZF4WG200变速器与机器有效结合以达到最佳功率输出。
  宝鼎轮式95挖掘机抓木机高效可靠
  宝鼎轮式95挖掘机抓木机全面满足作业需求。采用国际领先技术,久经考验的变速箱,超长寿命,成熟可靠。
  宝鼎轮式95挖掘机抓木机安全舒适
  宝鼎轮式95挖掘机抓木机具有超大空间、安全舒适的全景微增压驾驶室,新型驾驶室设计提供良好视角,全方位提高可视程度以保证安全。经常使用的控制装置都放在驾驶员近旁,弧形玻璃驾驶室可降低噪音水平。先导操纵增加KD键功能,轻松操纵,省时省力。驾驶室拥有ROPS(翻车保护结构)和FOPS(落物保护结构),符合ISO3471和ISO3449安全标准,最大程度地保证操作人员的安全。
  宝鼎轮式95挖掘机抓木机维护便利
  宝鼎轮式95挖掘机抓木机500小时维护保养周期,保养周期长达1000小时。宝鼎轮式95挖掘机抓木机增加侧开门,对发动机的运行状况一目了然,大大增强对发动机的维护保养。单层并联式散热器效率高、噪音低、维护性好。
  宝鼎轮式95挖掘机抓木机专业为广大的用户带来更好的使用体验。
  宝鼎轮式抓木机 Wheel cane wood loader
  外形尺寸:
  总宽:2030mm
  总高:2710mm
  总长度:6369mm
  配重离地间隙:1005mm
  离地间隙:280mm
  轨距:1650mm
  轴距:2330mm
  推土铲宽:2020mm
  推土铲高:490mm
  开口尺寸:1240mm
  抓斗自重:330Kg
  作业范围:
  动臂长度:3600mm
  斗杆长度:2000mm
  装载范围:7964mm
  卸载高度:5100mm
  装载重量:1000Kg
  技术参数:
  功率输出:60Kw
  工作压力:21Mpa
  额定流量:2*55L/min
  额定排量:2*25ml/r
  回转速度:12rpm
  行走速度:0-38Km/h
  牵引力:43.2KN
  扭矩:250N.m/1800rpm
  爬坡能力:60%°
  燃油箱:125L
  液压油箱:105L
