MIT研发出全新3D石墨烯材料,强度是钢的10倍
查看: 10283|回复: 0
发表于 2017-1-10 10:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,美国麻省理工(MIT)的一支研究团队创造出了一种全新的3D石墨烯材料,其强度可达钢的10倍,但密度却仅为后者的1/20。同时,他们还通过3D打印的方法再现了这种新材料的结构,并表示该结构在其它材料上也能发挥作用。
MIT团队表示,这种新的石墨烯材料是通过在高温下压缩石墨烯薄片(仅有一个原子厚的准2D结构)制成的,而它之所以如此强大主要是因为其内部是一种类似珊瑚的多孔结构(可以认为是螺旋24面体)。
值得一提的是,就算不以石墨烯为原材料而改用普通材料(比如塑料),这种结构的强度也远高于普通的结构。所以,它其实是可以在很多其它领域发挥作用,比如用于建造桥梁,桥梁就能在保证强度的情况下变轻许多。
