我国将把2016至2020年能源消耗增长削减到2.5%
查看: 9742|回复: 0
发表于 2017-1-10 11:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   根据新公布的第13个五年计划,我国日前把其2016至2020年能源消耗年度增长目标确定在平均2.5%,比前5年(2011至2015年)的3.6%减少了1.1个百分点。
  根据国家能源局的一份新闻稿,国家能源局副局长李仰哲上周四在一次新闻发布会上说,下调增长率是根据在中国“新的正常”经济增长下新的能源消费趋势确定的。
  预计我国去年经济增长为6.7%,而今年经济增长预计在6.5%。我国总的能源消耗在2020年前将保持在50亿吨标准煤当量内。
  其间,根据国家能源局和国家发改委上周四联合发布的报告,我国还打算到2020年把能源强度,即每个GDP单位的能源消耗比2015年减少15%多以上,目的是把非化石燃料在总能源消耗中的比例提高到超过15%以及把天然气在总能源消耗中的比例从8%提高到10%,同时把煤炭在总能源消耗中的比例从62%下降到58%。
