让机床导轨发挥最大效用 三招教您如何选择合适润滑油
查看: 9034|回复: 0
发表于 2017-1-10 11:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   机床导轨在选用导轨润滑油的时候,既要考虑润滑油的润滑性,同时也应当满足导轨功效。所用的导轨润滑油具有良好的爬行性,抗磨损性等要求。本篇主要讲述机床导轨的选用润滑油知识:
  1.所用的导轨润滑油既要满足导轨的润滑要求,同时又能作为液压系统的液压介质。
  例如坐标镗床之类的机床,导轨油粘度(50℃)应选择高些(40-90mm2/s);像各类磨床,常常将导轨润滑油由液压系统供给,而液压系统要求较高,必须满足,此时导轨-液压润滑油的粘度(50℃)应选得低些(20-40mm2/s),即液压系统所需要的粘度。
  2.按滑动速度和平均压力选用导轨油粘度。
  其中导轨油粘度与国际GB7632:“机床用润滑剂的选用”中所推荐的两种导轨油L-G68、L-G150(相当的老牌号40号、90号),和两种导轨-液压油L-HG32与L-HC68(相当的老牌号20号和40号)的粘度相当。
  3.根据国外机床导轨润滑实际应用来选用导轨油。
  在选用导轨润滑剂时,还可参考国外现有机床导轨润滑实际应用的例子来选用。比如:卧式车床、钻床、铣床选用L-HL32、L-HL46液压油;万能磨、外圆磨、内圆磨、平磨选用L-HG32到L-HG68液压油等。
