3D打印血管猴体已成功移植,人类血管移植还会远?
查看: 9864|回复: 0
发表于 2017-1-11 10:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
器官移植是治愈所有器官衰竭患者最直接的手段,但是我国目前在该领域主要面临两方面的困境。一是移植器官与本体的排斥反应还未完全解决,二是可供移植的器官十分稀缺。据统计,我国每年需要接受供体移植的患者超过10000个,然而储备量只有不到3000个。其主要原因在于我国大众的器官捐献意识较低,平均每百万人口中只有0.03个,而像美国、意大利等西方国家普遍达到了20个以上,其中西班牙更是超过了 30 个。当然,提高大众意识并不是一蹴而就的,因此科学家们也在尝试利用新方法获取供体器官。
3D生物打印技术是3D打印技术的延伸,主要利用生物材料或细胞单元制造新的组织器官,近年来发展迅速,其目的同样是解决移植器官短缺的问题。近日,我国在该领域取得了重大突破,成功实现了将依托干细胞生物墨汁技术构建的3D生物打印血管植入恒河猴体内,完成血管再生。
该项目由生物技术公司蓝光英诺与四川大学华西医院再生医学研究中心、四川省生物增材制造产业技术研究院联合执行,蓝光英诺首席科学家康裕建表示,此项成果属于全球首创,对于细胞技术的临床应用具有里程碑式的意义。
在本次实验中,康裕建团队利用从恒河猴身体中取出的约5克脂肪,提取出脂肪间充质干细胞,制成用于 3D 生物打印所需的“墨汁”,再用3D生物打印机制成血管,然后将其与恒河猴体内的一段月 2 厘米的腹主动脉进行置换。经过一个月的观察,打印血管已与恒河猴自身腹主动脉融为一体。据悉,该实验自今年 5 月正式启动,截止至 12 月 1 日,实验团队已经对30只恒河猴进行了体内血管移植的实验,目前存活率为 100%。
在此之前,人工血管移植是常见的移植方式,但其内皮再生问题容易造成血管堵塞,每隔数年就需要进行一次更换,且患者还需要终身服用抗凝剂。相比之下,基于3D打印生物技术制成的血管组织由于其材料取自实验猴自体的脂肪间充质干细胞,能够确保打印血管与本体良好的兼容性,同时也能实现终身不更换使用。此外,康裕建表示,且术后只需5天,就可以摆脱后续的药物治疗。
接下来,蓝光英诺已发布公告,将针对公司3D生物打印血管技术向有关机构申请临床试验资格。根据田纳西州大学健康科学中心主任托马森教授预计,虽然国外已在进行类似的研究,但现阶段来看,蓝光英诺依旧处于领先地位,如果能够通过临床试验,那么该技术有望在今后 5-10 年内大规模投入使用。
打印血管将会为心血管疾病患者带来更好的治疗效果,同时因为打印材料取自自体细胞,一般不会产生排异反应,治疗成本也会得到进一步降低。除此之外,该项目也为3D生物打印技术提供了更广泛的应用领域,例如人类的其他器官。蓝光英诺表示,目前公司在致力于尽快实现打印血管的临床试验之余,也在尝试打印其他类似的管腔材料,如胆管、输尿管、输卵管、食管,随后计划进一步拓展到对肝脏、心脏等器官打印技术的研发。
