7种精密锻造成形技术了解吗
查看: 5887|回复: 0
发表于 2015-2-11 15:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密锻造成形技术,又称为近形或近净成形技术,是指零件成形后,仅需要少量加工或不再加工,就可以用作机械构件的成形技术。
在生产实践中,人们习惯将精密锻造成形技术分为:冷精锻成形、热精锻成形、温精锻成形、复合成形、闭塞锻造、等温锻造、分流锻造等。
1、冷精锻成形
将不加热的金属材料直接进行锻造,主要包括冷挤压和冷镦挤。冷精锻成形技术比较适合多品种小批量生产,主要用来制造汽车、摩托车的各种零部件以及一些齿形零件。
2、热精锻成形
主要是指在再结晶温度之上的精密锻造成形工艺。热精锻成形工艺大多采用闭式模锻,对模具和设备精度要求较高,锻造时坯料体积必须严格控制,否则模具内部易产生较大压力,故在设计闭式模锻模具时,通常运用分流降压原理来解决此问题。目前,我国载重汽车所用的直齿锥齿轮大多采用此方法生产。
3、温精锻成形
是在再结晶温度以下某个合适的温度下进行的精密锻造成形工艺。但温锻的锻造温度分为较窄、对模具材料力学和模具本身要求高,通常需要采用专门的高精度锻造设备。温精锻工艺一般比较适合大批量生产,锻造中等屈服强度材料。
4、复合成形
主要是将冷、温、热等多种锻造工艺结合起来,取长补短,达到预期效果。复合成形是各种齿轮、管接头等高强度零部件的标准锻造方法。
5、闭塞锻造
是在封闭凹模内通过一个或两个冲头单向或双向复动挤压金属一次成形,获得无飞边的精锻件的成形工艺。主要用于生产圆锥齿轮、轿车等速万向节星形套、管接头、十字轴、伞齿轮等产品。
6、等温锻造
指坯料在趋于恒定温度下模锻。用于变形温度敏感、难成形的金属材料和零件,如钛合金、铝合金、薄的腹板、高筋。
7、分流锻造
是在毛坯或模具的成形部分建立一个材料的分流腔或分流通道,以保证材料填充效果。分流锻造主要应用于正齿轮和螺旋齿轮的冷锻成形工艺。
