【知识】高压水射流切割技术的优势
查看: 8435|回复: 0
发表于 2015-2-12 16:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【知识】高压水射流切割技术的优势
【知识】高压水射流切割技术的优势
     高压水射流是以水为介质,通过高压发生设备(泵),使它获得巨大能量后,用一种特定的流体运动方式,从一定形状的喷嘴,以很高速度喷射出来能量高度集中的一股水流。这股从喷嘴喷射出的高速水射流,由于它的速度很高,介质本身又有一定质量,因此它具有很高的动能,像一连串弹丸一样发射出去,可以完成很多种工艺任务。由于高压水射流具有液体介质并类似于一连串弹丸的特性,因此它具有良好的穿透、冲蚀、楔劈和剥离的能力,已成为清洗、切割和破碎工艺所需要的新技术。
      高压水射流切割技术是无刀切割工艺中最为理想的一种切割手段。它是当今世界上能用于几乎可以切割任何材料的先进技术。该技术利用增压设备将普通水加压到数十至数百兆帕,再将高压水从特定的喷嘴喷出,利用水射流强大的冲击、破碎、剥离作用完成对工件的切割工作。
      高压水射流切割分纯水射流、磨料射流两种方式。纯水射流切割可用于切割橡胶、皮革、塑料、波纹纸、玻璃钢、石棉水泥制品、玻璃纤维、各种矿石及碳纤维复合材料。根据实验,在42Mpa压力下切割6mm厚碳纤维复合材料。速度有300mm/min;目前纯水射流切割钢材还不可能。在纯水射流中加入磨料颗粒可形成磨料水射流,具有更强的切割能力。磨料水射流切割除纯水射流切割的材料外,还可切割玻璃、陶瓷、不锈钢、钢筋混凝土和各种合金材料。磨料水射流根据磨料加在水射流喷出之后还是之前又分为后混合磨科水射流切割和前混合磨料水射流切割。
      后混合与前混合磨料水射流切割具有相近的切割能力。前混合因磨料与水射流混合较充分,磨料加速效果较好,在动力要求方面比后混合低,但后混合磨料射流切缝窄,前混合磨料射流切缝略宽一些。后混合切割设备适用于室内固定场所作业,前混合切割设备因体积小,便于移动、操作和维护简单,适用于室外或作业地点经常变换的场所。
      磨料射流切割系统由相同的几个部分组成,只是射流操作系统和接收器随具体应用而不同。磨料射流系统的组成部分为:高压泵、磨料射流喷头、磨料供给系统、操作系统和接收器。
