彩色涂层刀片
查看: 11113|回复: 0
发表于 2015-2-12 16:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时,一项创新技术的开发会产生美丽的副产品。欧洲刀具制造商森拉天时(Ceratizit)公司的“彩衣(Colorful Coat)”CVD刀片涂层就是一个例子。森拉天时(美国)公司的Rob Bokram介绍说,“这种涂层不仅具有吸引人的彩色外表,而且也是一种功能经过优化的刀片涂层。我们正在利用纳米涂层技术来提高其耐磨性和薄膜韧性。”
“彩衣”涂层采用具有精细柱状结构的碳氮化钛(TiCN)作为底层,其上为一层硼碳氮化钛(TiCNB),而顶层则由几层氧化铝(Al2O3)构成。这种Al2O3复合层的厚度为500—700nm(图1)。由于最上面这些Al2O3层是按照严格的公差要求沉积的,因此形成了一种棱柱视觉效果。Bokram补充说,“该涂层能折射红光和绿光,由于Al2O3层以不同的频率折射光线,因此形成了五彩缤纷的外表。”
彩色涂层刀片
彩色涂层刀片
图1  “彩衣”涂层结构
该涂层由微细晶粒组织构成,因此其表面非常光滑,具有良好的减摩性能,可以改善切屑流和提高耐磨性。其适合的加工范围包括重型断续切削、铸件表层切削,以及切削加工铸铁、不锈钢和合金钢(包括那些抗拉强度极高的工件材料)。
“彩衣”涂层刀片已被应用于该公司的EcoCut多功能复合刀具上(图2),并被用于车刀、棒料剥皮刀、切断刀和切槽刀。
彩色涂层刀片
彩色涂层刀片
图2  用于EcoCut多功能复合刀具的“彩衣”涂层刀片
