精加工淬火钢时刀具材料的选择
查看: 8829|回复: 0
一、淬火钢的切削特点及精加工淬火钢的工艺
(1)淬火钢的切削特点:淬火钢是指金属经过淬火后,组织为马氏体,硬度大于HRC50的钢。它在难切削材料中占有相当大的比重。淬火钢在切削时有以下特点:(1)硬度高、强度高,几乎没有塑性(主要切削特点);(2)切削力大、切削温度高;(3)不易产生积屑瘤;(4)刀刃易崩碎、磨损;(5)导热系数低。
(2)精加工淬火钢的工艺变化:淬火钢精加工时因为工件淬火后硬度提高,按照传统的精加工方法就是用磨削方法来达到最后尺寸精度和光洁度要求的,但磨削效率太低。随着各种新型刀具(如硬质合金涂层刀具、金刚石、陶瓷、立方氮化硼等超硬刀具)的应用日趋广泛,现在出现了用车削方法来加工淬火钢的新工艺,也就是以车代磨。以车代磨的优点(1)是车削比磨削的效率高,在某些场合车削所需工时仅为磨削的几十分之一;(2)是工件几何形状(圆度)比磨削的好;(3)是机床容易维护和保养。
二、精加工淬火钢时刀具材料的选择
合理选择刀具材料,是精加工淬火钢的重要条件。根据淬火钢的切削特点,刀具材料不仅要有高的硬度、耐磨性、耐热性,而且要有一定的强度和导热性。
(1)硬质合金刀具:硬质合金刀片的硬度在89-94HRA,相当于71-76HRC,对于HRC40以上的淬火钢加工时硬质合金刀片容易烧刀造成磨损块且加工效率低,所以适合HRC45以下硬度工件的精加工,相对来讲需低速车削(如果是单件偶尔性精加工生产,也可用合适牌号的普通硬质合金刀具进行加工)。
(2)陶瓷刀具:陶瓷刀片由于脆性太大、容易崩刀,PCBN刀具的硬度一般为HV3000-5000,精HV硬度换算HRC相当于HRC95-100,适合加工硬度在HRC40--55度的工件的精加工,但尽量避免断续车削。 |
