影响三坐标测量机测量精度的因素很多,其中最重要的因素就是温度问题。每年进行一次的精度校正,并不能保证在温度变化的情况下测量机都能测量准确。尤其是当季节变化时,机房的温度已与校验时不同。有必要在机房温度稳定的情况下,对因光栅温度和量块温度不同而造成的误差用温度修正系数来进行修正。这种修正可以根据季节或环境温度情况来进行。
三坐标测量机的正常工作温度应该是20℃±2℃。三次元测量机的长度基准-光栅是按照20℃修正的,三坐标测量机也是在这个温度情况下装配调试的,当温度偏离太大时会对测量精度造成很大影响。
下面就日常三坐标测量机操作中对温度的要求作出说明。
1、机房温度的影响
在三坐标测量机的机房内温度自下而上是逐渐升高的,而且温度每时每刻又都在变化。因此每个轴的光栅温度和零件温度的差别就影响了三次元测量机测量的精度。这是影响测量机精度的最大因素。在三坐标测量机软件中可以用线性修正和温度修正来针对现场检定时的环境情况修正温度影响。当我们在使用三坐标测量机时要尽量保持测量机房的环境温度与检定时一致。另外电气设备、计算机、人员都是热源。在设备安装时要做好规划,使电气设备、计算机等与测量机有一定的距离。三坐标测量机房加强管理不要有多余人员停留。高精度的三坐标测量机使用环境的管理更应该严格。
2、空调的开关时间对机房温度的影响
许多用户对三坐标测量机房的空调管理方法是:使用测量机时打开空调,用完即关闭。这种作法对三次元测量机的精度有很大影响。要保持三次元测量机温度与空气温度一致,需要恒温24小时以上,空调的即开即关使机房的温度始终在变化,三坐标测量机的温度也一直在变化中,此时机器处于一种不稳定的状态,精度会很差。在这种情况下应尽量提高机房的保温性能,每天早晨上班时打开空调,晚上下班再关闭空调。待机房温度稳定大约4小时后,三坐标测量机精度才能稳定。这种工作方式严重影响测量机的使用效率,在冬夏季节精度会很难保证,对三坐标测量机正常稳定也会有很大影响。
3、机房结构对机房温度的影响
由于三坐标测量机房要求恒温,所以机房要有保温措施。如有窗户要采用双层窗,并避免有阳光照射。门口要尽量采用过渡间,减少温度散失。机房的空调选择要与房间相当,机房过大或过小都会对温度控制造成困难。
4、空调的风向对三坐标测量机温度的影响
三次元测量机房的空调应尽量选择变频空调。变频空调节能性能好,最主要的是控温能力强。在正常容量的情况下,控温可在±1℃范围内。由于空调器吹出风的温度不是20℃,因此决不能让风直接吹到三坐标测量机上。有时为防止风吹到三次元测量机上而把风向转向墙壁或一侧,结果出现机房内一边热一边凉,温差非常大的情况。空调器的安装应有规划,应让风吹到室内的主要位置,风向向上形成大循环(不能吹到测量机),尽量使室内温度均衡。
有条件的,应安装风道将风送到房间顶部通过双层孔板送风,回风口在房间下部。这样使气流无规则的流动,可以使机房温度控制更加合理。
三坐标测量机做为一种精密的测量仪器,如果维护及保养及时,就能延长机器的使用寿命,并使精度得到保障、降低故障率。
开机前的准备:
三坐标测量机对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度;三坐标测量机使用气浮轴承,理论上是永不磨损结构,但是如果气源不干净,有油.水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞,严重时会造成气浮轴承和气浮导轨划伤。所以每天要检查机床气源,放水放油,定期清洗;过滤器及油水分离器。还应注意机床气源前级空气来源,(空气压缩机或集中供气的储气罐)也要定期检查;三坐标测量机的导轨加工精度很高,与空气轴承的间隙很小,如果导轨上面有灰尘或其它杂质,就容易造成气浮轴承和导轨划伤。所以每次开机前应清洁机器的导轨,金属导轨用航空汽油擦拭(120 或180 号汽油),花岗岩导轨用无水乙醇擦拭。切记:在保养过程中不能给任何气浮轴承、导轨上任何性质的油脂;定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油;测量机即使长期不用,也应保持有效环境的温度湿度。为此,建议定期开空调除湿,防止高温高湿环境对测量机造成损害;在长时间没有使用三坐标测量机时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度(24小时以上),在南方湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,使电路板也得到充分的干燥,避免电控系统由于受潮后突然加电后损坏。然后检查气源、电源是否正常;开机前检查电源,如有条件应配置稳压电源,定期检查接地,接地电阻小于4 欧姆。
工作过程中:
被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响测量机的测量精度及测尖使用寿命;被测零件在测量之前应在室内恒温,如果温度相差过大就会影响测量精度;大型及重型零件在放置到工作台上的过程中应轻放,以避免造成剧烈碰撞,致使工作台或零件损伤。必要时可以在工作台上放置一块厚橡胶以防止碰撞;小型及轻型零件放到工作台后,应紧固后再进行测量,否则会影响测量精度;在工作过程中,测座在转动时(特别是带有加长杆的情况下)一定要远离零件和立柱,以避免碰撞;在工作过程中如果发生异常响声或突然应急,切勿自行拆卸及维修,请及时与海克斯康公司服务部联系,我们经过严格培训的工程师可为您提供电话指导,在必要时将派人前往现场处理,并承诺以最快的速度帮助客户解决问题。
操作结束后:
请将Z 轴移动到下方,但应避免测尖撞到工作台;工作完成后要清洁工作台面;检查导轨,如有水印请及时检查过滤器。如有划伤或碰伤也请及时与海克斯康联系,避免造成更大损失;工作结束后将机器总气源关闭。工作结束后将机器总气源关闭。
