万能铣床加工工艺详解
查看: 5858|回复: 0
万能铣床加工工艺详解
1.铣削方式介绍
很多操作者不理解顺铣和逆铣的概念,什么时候用顺铣,什么时候用逆铣。我们常采用逆铣对零件进行粗加工,采用顺铣对零件精加工。
在铣床的加工过程中,顺铣逆铣是出现频率很高的两个词。那么究竟什么是顺铣,什么是逆铣?什么时候,用顺铣什么时候用逆铣,他们的优缺点是什么?首先我们来说,什么是顺铣逆铣。我们把刀齿旋转方向和零件的进给方向一致的铣削方式称之为为顺铣,把刀齿的旋转方向和零件的进给方向不一致的铣削方式称之为逆铣。
最后来说一下,顺铣和逆铣的优缺点。顺铣的优点就是消耗功率小、利于排屑、被加工零件表面的光洁度高、被加工工件尺寸精度高。缺点是不能对表面有积渣,凹凸不平的工件进行铣削。逆铣则与顺铣的优缺点相反,逆铣消耗的功率较高,工件的光洁度和精度较低,但它能完成对表面凹凸不平的工件的铣削。也正是由于,逆铣主要作用的工件表面粗糙度较大产生的磨擦力较大,产生的大量热量较大,刀齿受到的冲击负荷高,铣刀很容易变钝。
在三面刃铣刀、某些立铣或面铣时,切削力有不同方向。面铣时,铣刀正好在工件的外侧,切削力的方向更应特别注意。顺铣时,切削力将工件压向工作台,逆铣时切削力使工件离开工作台。
由于顺铣的切削效果最好,通常首选顺铣,只有当机床存在螺纹间隙问题或者有顺铣解决不了的问题时,才考虑逆铣。
2.铣床铣刀的选用
在理想状况下,铣刀直径应比工件宽度大,铣刀轴心线应该始终和工件中心线稍微离开一些距离。当刀具正对切削中心放置时,极易产生毛刺。切削刃进入切削和退出切削时径向切削力的方向将不断变化,机床主轴就可能振动并损坏,刀片可能碎裂而加工表面将十分粗糙,铣刀稍微偏离中心,切削力方向将不再波动——铣刀将会获得一种预载荷。我们可以把中心铣削比做在马路中心开车。
铣刀刀片每一次进入切削时,切削刃都要承受冲击载荷,载荷大小取决于切屑的横截面、工件材料和切削类型。切入切出时,切削刃和工件之间是否能正确咬合是一个重要方向。
当铣刀轴心线完全位于工件宽度外侧时,在切入时的冲击力是由刀片最外侧的刀尖承受的,这将意味着最初的冲击载荷由刀具最敏感的部位承受。铣刀最后也是以刀尖离开工件,也就是说刀片从开始切削到离开,切削力一直作用在最外侧的刀尖上,直到冲击力卸荷为止。当铣刀的中心线正好位于工件边缘线上时,当切屑厚度达到最大时刀片脱离切削,在切入切出时冲击载荷达到最大。当铣刀轴心线位于工件宽度之内时,切入时的最初冲击载荷沿切削刃由距离最敏感刀尖较远的部位承受,而且在退刀时刀片比较平稳的退出切削。
对于每一个刀片来说,当要退出切削时切削刃离开工件的方式是重要的。接近退刀时剩余的材料可能使刀片间隙多少有所减少。当切屑脱离工件时沿刀片前刀面将产生一个瞬时拉伸力并且在工件上常常产生毛刺。这个拉伸力在危险情况下危及切屑刃安全。
3.万能铣床产生震动与噪声的原因
万能铣床一旦产生震动,如果不进行处理就会出现主轴径向跳动大,出现异响,从而就会影响产品的加工精度。下面我们来分析一下万能铣床震动意见噪声产生的原因。
检查万能铣床主轴是否松动,卸下主轴箱右侧的改版,用螺丝刀从锁紧螺母的槽中撬,直止退电,然后用退刀斜铁,别住主轴,用螺丝刀调整主轴总轴承上的锁紧螺母,达到松紧适宜,盖上盖板即可。
整机抖动现象,检查原因:检查万能铣床是否平行主电机座杆,电机法兰盘及电机枝干的锁紧螺母、螺钉是否松动,机头支座,滑座在立柱上是否夹紧。处理方法:万能铣床垫平,旋紧螺钉,螺母,调整各锁紧部位达到牢固。
万能铣床升降台,工作台移动不平稳,可能是斜铁松动,调整斜铁达到松紧适宜即可。
万能铣床产生噪声的原因分析:
1.切削力不断变化a.铣刀同时有几个齿参加加工,铣削过程中切削宽度是不断变化的。由于刀齿很难保证在同一圆周上,这就进一步加大了切削力的变化。
在切削过程中,铣刀刀齿的切削厚度时变化着的,因此对每一个刀齿来说切削力也是变化的。
2.存在着冲击铣削力的变化和冲击的存在,是铣削是产生噪声的主要原因,尤其是铣削薄壁结构的工件时,铣刀的刀齿撞击工件的瞬间,由于工件的刚性差和材质的关系,会产生较大的振动,导致机床噪声值幅度增加,且又通过工件辐射出来,为减少振动,可在工件上加阻尼板铣刀的多刃切削会引起铣床的振动,产生噪声。如果这种振动频率与机床的固有频率相同,就会产生共振现象,更加增大噪声。由于切削力的变动较为剧烈,致使主轴和刀杆产生扭转振动,从而造成主轴驱动系统中的齿轮受到反复冲击载荷,引起振动和噪声。
万能铣床是一种切削不连续的机床,切削阻力的冲击变化导致铣床的振动并产生噪声,所以,在解决铣床噪声问题时,除把重点放在寻找变速箱中的噪声源外,还必须注意到铣床结构本身的振动问题。 |
