折弯机相关知识
查看: 9211|回复: 0
发表于 2015-3-3 15:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、如何选择一台好的折弯机
折弯机的选择是非常重要的,因为根据事实证明,如果折弯机没有选择好的情况下,那么,对于生产成本方面是非常不利的,因此,对于折弯机的选择一定要重视,下面具体介绍:
首先,生产什么类型的部件,那么就应该选择适合这类部件的折弯机,最好是能够做到精确,这样能够很好的控制成本的同时,也能在技术上有一定的提高,当然,这其中也包括了对于型号的选择,比如:你生产什么厚度的部件,那么折弯机的选择也要选择适合的型号。
如果是比较短的折弯机,那么,最好是能够点一些垫片,这样能够比较好的做出合格的零件,这是一个常识,同时也能够缩短时间,加大产量。另外,如果应用自由弯曲时,一般来说,这个时候的弯曲半径为0.156倍,这是一个常识,要注意的是,通常,自由弯曲模具在应用在一台新的折弯机上时,一般都会产生小于2度的弹角。
要格外注意的就是关于弯曲度的问题,这能够直接的影响到生产的问题,比如:如果弯曲度要求在大于1或者是小于1之间,那么就应该使用CNC折弯机。模具也要注意,一般来说,常规模具其偏差范围一定要注意缩小,一般是在0、001英寸左右,不能过大,如果是精磨模具,则是在0.0004英寸左右的偏差,上述这些都是关于折弯机选择方面的介绍,可以说是比较复杂的,如果对于这方面不了解的人。想要了解的情况下,需要花费一定的时间。
折弯机相关知识
折弯机相关知识
二、折弯机如何保养
        模具在我国是一项新兴的工业,模具在我国就现在来说是处于一个飞速发展的时代,想要造出好的模具,折弯机是必不可少的,折弯机现在就我国来说价格算是较高的,所以当工厂购买折弯机后,一定要注意保养,如果不注意保养将会给工厂带来不小的损失。我们平时在使用折弯机时都应注意哪些方面的问题呢?在这里我便为大家简单介绍一下。
        在进行折弯机的保养与擦拭前,一定要记得断电,以保证检查折弯机人员的安全。保养折弯机,有限检查油箱的油位是必不可少的,如果油箱里的油位一旦低于油窗,这时就应该及时给折弯机进行加油,当我们选购到新的折弯机后,我们还要根据说明书上的要求对新机器进行换油,再换油后,我们还要记得仔细的对油箱进行清洗。尤其是过滤器,一定要彻底的进行清洗,折弯机油箱上的过滤器最好保持一年更换一次。
        以防一些赃物进入到折弯机里,影响到正常的生产。在使用中,我们还要对油箱里油的温度进行检查,以防温度太高而对机器有所损害。使用折弯机时,如果机器内一旦出现杂音,立刻停止使用,在切断电源后对折弯机进行彻底的检查,如果是一些较大的故障一定不要自行处理,最好的跟销售折弯机的厂家联系,让厂家派来专业的售后人员对折弯机进行系统的检查。希望我整理出的这些能够对大家在使用折弯机时有所帮助。
