切削刀具使用注意事项
查看: 9920|回复: 0
发表于 2015-3-4 11:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
切削刀具是什么?
    在我们的身边有很多用金属制品,可是,大家知道它们是怎样加工出来的吗?
    金属有很多加工方法,而其中使用最多的方法是切削加工。首先,让我们来学习一下切削刀具和切削加工吧!我们常说到切削刀具,切削刀具究竟是什么呢?
    首先,我们先来思考一下身边的切削刀具。在我们的生活中也存在许多切削刀具。例如,厨房中的小刀、菜刀等刃具和(擦萝卜的)礤菜板等都属于切削刀具。还有,桌子上的裁纸刀和铅笔刀,工具箱里的锯和刨子等等,这些也属于切削刀具。这些刃具的共同点就是通过切和削改变物体的形状,并产生切削屑。
切削刀具制造过程
    我们看一下切削刀具的制造过程。
    首先把炭化钨和钴混合,制作原料粉末。把原料粉末放入模具里冲压成型,使其具备近似粉笔的硬度。然后在1400°的温度下烧结。
    这样硬质合金就做成了。硬质合金具备这样一个特征,就是烧结后体积变为原来的一半。
    硬质合金的硬度介于金刚石和蓝宝石之间,重量接近铁的2倍。
    在这里,如何加工如此硬的硬质合金呢?是使用金刚石砂轮进行研削加工,使其成为希望的形状。
            对象
            危险性
            措施
            一般切削刀具
            直接用手接触锋利的刀刃造成受伤。
            特别是从包装盒取出或往机床上安装时,使用手套或其它保护措施。
            使用方法有误或使用条件不当,致使刀具破损飞出,造成伤害。
            使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
            在推荐范围内使用,参照操作说明书或目录等。
            因冲击性负载或过度磨损引起切削力剧增,致使刀具被损飞出,引出伤害。
            使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
            及时更换刀具。
            高温切屑飞溅或长切屑排出,引起烫伤或割伤。
            使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
            停止机床,戴保护手套用夹钳等清除切屑。
            加工中刀具和工件产生高温,加工后马上接触引起烫伤。
            使用手套或其它保护措施。
            切削中产生的火花、切屑或破损产生的热量引起火灾。
            使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
            使用油性切削液时应采取防火措施。
            高速回转时机床等若平衡不良,振动加剧致使刀具破损,引起伤害。
            使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
            试运行机床,确认无异常的振动和声音。
            直接接触工件上的毛刺导致受伤。
            不要用手直接接触工件。
            焊接刀具
            刀片脱落、破损产生的飞散引会起受伤。
            使用前确认焊接牢固。
            避免在易产生高温的条件下使用。
            反复焊接造成强度下降.使用中刀片易破损飞散。
            反复焊接造成强度下降.请不要使用。
            可转位刀具
            刀片或配件没有安装牢固,切削中脱落飞散,引起伤害。
            清除安装面及安装配件上的异物,擦拭干净后再安装刀片。
            安装时使用附带的扳手,确认刀片和配件是否安装牢固。
            请使用规定的刀片或配件。
            刀片或配件安装时拧压过紧追成损伤.运行过程中脱落飞散,引起伤害。
            安装时使用规定的扳手按规定的扭矩操作。
            不要使用如套管之类的辅助加力工具。
            刀具高速旋转中由于离心力作用,刀片或配件可能飞出,十分危险,操作时应充分注意。
            确认刀具及刀柄的极限转速。
            铣刀及其它旋转刀具
            铣刀类刀具刀刃锋利.直接用手接触会造成受伤。
            使用手套或其它保护措施。
            刀具偏心,高速旋转时若动平衡不良,振动加剧致使破损飞散,引起伤害。
            安使用推荐范围内的旋转速度。
            为消除因轴承磨损引起大偏心振动,定期调整旋转部分的精度及平衡。
            钻头
            通孔贯通时切屑残留部分可能会高速飞出.因其锋利,十分危险。
            使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
            在钻孔夹具附近安装防护罩。
            小直径钻头钻尖锋利,直接用手接触会造成受伤,若折断还不易从伤口取出。小直径钻头也容易折断飞出。
            操作时仔细。
            使用保护罩、防护眼镜等安全防护设施。
            其它
            在规定范围之外使用,会造成机床、刀具受损,十分危险。
            按照规定的方法使用刀具。
