加厚的PVD涂层提高转位式刀片的使用寿命
查看: 5442|回复: 0
发表于 2015-3-6 14:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
8~10μm的涂层已经算是很厚的涂层了。现在可以采用PVD技术进行涂层,从而达到光滑的表面质量和较低的加工温度。
经过了近十年的时间,现在终于可以第一次尝试进行厚度达8μm的PVD涂层。此技术在转位式刀片上得到了非常成功的应用,由此PVD技术为自身打开了一个广阔的应用天地。这种厚的PVD涂层可用于客户独特的涂层应用场合,如涂层材质为Alox SN2或金Alox SN2的材料可与各类型刀片或客户的要求相匹配。这种涂层多年来成功地应用于铣削和车削的加工中。
究竟该怎样定义厚涂层呢?实际上,这种厚涂层也只有千分之几毫米,目前大多数厚度在10~12μm之间的涂层均采用CVD工艺制作,涂层的成分主要有TiN、TiCN和氧化铝的化合物。
但是技术发展和需求的趋势却是要扩大涂层材料的选材品种和范围。刀具生产厂家愿意对铝、铬或硅进行任意的组合,以改善涂层材料的特性,来满足新的要求。为了完成这项工作,目前只考虑采用PVD涂层技术。对此,用户可以获得不少好处,如可以获得很光滑的表面和较低的工艺温度,从而不会出现材料的脆化问题。
如今氧化层对于PVD技术来说,已经不存在局限性。今后,新涂层材料借助于铝、铬、锆和其他元素成分,将可以很好地适应市场,并开启新的远景。这类涂层材料可以与超级氮化物进行组合,无论是典型的PVD 3μm,还是厚度在8~10μm或是更大的,都可以根据刀片不同的边刃特征和运用场合来制造。此外,还有一些新的预处理和二次处理的方法可供使用,结合采用最佳的涂层材料,即可使客户生产出很多独特的产品。
采用较厚的涂层的好处是显而易见的。一方面可以保护物体免受切削过程的影响(如高温);另一方面用户采用双倍厚度的涂层时,也可以获得几乎可以延长100%使用寿命的效果。不管是目前已经可供应的CemeCon涂层材料,还是将来新研发的材料,均可适合于常见的钢材和铸铁工件的车削和粗铣削场合。
利用好自身的涂层技术,并为将来做出购置规划——这两方面即可为企业在新开发的PVD技术上提供更多的机遇:
氧化涂层的分离,如以铬或铝为基础。
非导热性切割材料的涂层,如Si3N4陶瓷。
结合PVD的优点,实现更大的涂层厚度。
以往,转位刀片的生产厂家经常探讨多种技术,以获得一致的要求。随着PVD开发领域的新的发展趋势,在不久的将来以一种技术就可以满足各种不同的要求。从诸如铣(精加工或粗加工)、镗直至车加工,所有这些或更多的加工工艺都可通过一台设备加以实现。此外,其他的切削材料如陶瓷也可以涂层。
    在工业生产上同样具有重要地位的还有环保。PVD工艺就是环境友好型工艺,不会产生有害的材料。
