机床刀具的选择方式
查看: 5957|回复: 0
发表于 2015-3-10 13:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  按数控装置的刀具选择指令,从刀库中将所需要的刀具转换到取刀位置,称为自动选刀。在机床刀库中,选择刀具通常采用顺序选刀和任选刀具两种方式。
  1.机床顺序选刀:
  机床顺序选刀方式是按照预定工序的先后顺序将所用刀具插入刀库JJ座中,使用时按顺序转到取刀位置。用过的刀具放回原来的刀座内。该法不需要刀具识别装置,驱动控制也较简单,工作可靠。但刀库中每~把刀具在不同的工序中不能重复使用。为了满足加工需要,只有增加刀具的数量和刀库的容量,这就降低了刀具和刀库的利用率。此外t装刀时必须十分谨慎,如果刀具不按顺序装在刀库中,将会产生严重的后果。
  2.机床任选刀具:
  任选刀具方式是根据程序指令的要求任意选择所需要的刀具,刀具在刀库中不必按照丁件的加T顺序排列,可以任意存放。每把刀具(或刀座)都编上代码,自动换刀时刀库旋转,每把刀具(或刀座)都经过“刀具识别装置”接受识别。当某把刀具的代码与数控指令的代码相符合时,该刀具被选巾,刀库将刀具送到换刀位置,等待机械手来抓取。任意选刀方式的优点是刀库中刀具的排列顺序与工件加m哺序无关,而且相同的刀具可重复使用。凼此,刀具数量比顺序选刀方式的刀具可少一些,刀库也相应的小一些。
  机床目前大多数的数控系统都采用任选功能,任遣刀具主要有以下j种编码方式:
  机床刀具编码方式
  这种方式是对每把刀具进行编码,由于每把刀具都有自己的代码,因此,可以存放于刀库的任一刀座中。这样刀具可以在不同的丁序中多次重复使用,用过的刀具也不一定放回原,J座中,避免了凶刀具存放在刀库中的顺序差错而造成的事故。但每把刀具上都带有专用的编码系统,刀具长度加长,制造困难,刚度降低,刀库和机械手的结构复杂。
  机床刀具编码的具体结构在刀柄1后端的拉杆4上套装着等间隔的编码环2,由锁紧螺母3同定。编码环既可以是整体的,也可由圆环组装而成,编码环直径有大小两种,大直径的为二进制的“1”,小直径的为“。”。
  通过这两种圆环的不同排列,可以得到一系列代码。例如由六个大小直径的圆环便可组成能区别63(261=63)种刀具。通常全部为。的代码不许使用,以避免与刀座中没有刀具的状况相混淆。机床为了便于操作者的记忆和识别,也可采用二八进制编码来表示。THK6370自动换刀数控镗铣床的刀具编码采用了二八进制,六个编码环相当八进制的二位。(中国先进制造技术精英联盟)
