数控线切割换向时不断高频怎么办?
查看: 8678|回复: 0
发表于 2015-4-7 10:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控线切割如中走丝线切割供水系统是由水箱,水泵,流量调节阀,上水管和水嘴组成,要避免这条途径上的任何堵塞,始终保持流量调节阀的调整有效,水在工作区的流量要适当,以水能完全包裹钼丝为准,不可追求过大流量,要经常观察特别是刚开机时,要观察水的回流情况,避免因水口堵塞或管路的空气隔堵造成的回流不畅,一旦污水泛流,会给机床造成诸多的损伤。
  平时要注意,不可使棉纱毛、絮状物进入供水系统,水变污浊或水箱沉淀较多时要及时更换;水泵电机上不可沾染污水,水泵进线盒要清洁无杂物,如果水泵电机的绝缘被破坏,将直接影响中走丝切割机床和人身安全。水流到床身时,要及时擦拭干净。污水进入导轨,丝杠,轴承等部位又得不到及时有效处理,会给机床精度带来严重后果。换向断电,即丝不是正常转速时就停止切割,这是保证切割质量,保持不断丝的必要条件。
  数控线切割断电的原理是只要行程感应开关,KA3和KA4中有一个是动作状态,向切割面提供高频电源的继电器就会断开,间隙里就不会有电。要注意到如果丝筒还在换向,就说明KA3和KA4动作是正常的,只线切割换向时不断高频怎么办?
  换向断电,即丝不是正常转速时就停止切割,这是保证切割质量,保持不断丝的必要条件。断电的原理是只要行程感应开关,KA3和KA4中有一个是动作状态,向切割面提供高频电源的继电器就会断开,间隙里就不会有电。要注意到如果丝筒还在换向,就说明KA3和KA4动作是正常的,只剩下高频继电器为何自通了,“自校”开关是专门设置的代替高频继电器令高频强制接通的。当发现换向不断高频时,要分别证实一下单板机,高频继电器,“自校”开关和走丝电机的接触器(KM2)对高频的控制作用,如果同时失控,则可以怀疑是高频电源功效管的某一只已经击穿,此时加到丝和工件间的不再是脉冲源而已经成了一个直流源。钼丝与工件将一触既断,电流表和电压表的显示也与正常时有很大区别,此时可以通过各路功效的选通开关一一试验,把已击穿的一路关断也就行了。
