12
注册会员
Rank: 2
提高激光切割机效率的七个方法
查看: 11809|回复: 0
发表于 2015-5-29 11:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
效率是每个企业所共同追求的目标,只有高效率才能带来高的经济效益。激光切割机切割效率主要受两大因素的影响:一是丝的载流量(电流),二是切缝中的熔融物不能及时清除,它的导电作用会 消耗掉脉冲能量。总之,总能量、能量利用率都是切割效率的问题。所以,想要提高激光切割机的加工速度则应在如下七个方面作相应的努力:
    一、提高激光切割机运丝导丝系统的机械精度,因为窄缝总比宽缝走得快,直缝总比折线缝走得快。
    二、适当地提高丝速,使丝向缝隙内带入的水速加快,水量加大,蚀除物更有效地排出。
    三、增加水在缝隙外对丝的包络性,即让水在丝的带动下起速,起速的水对间隙的清洗作用是较强的。
    四、改善激光切割机变频跟踪灵敏度,增加脉冲利用率。
    五、减少走丝电机的换向时间,启动更快,增加有效的加工时间。
    六、加大单个脉冲的能量,即脉冲幅值和峰值电流,为不使丝的载流量负担过大,则应相应加大脉冲间隔,使电流平均值不致增加太多。
    七、保持激光切割机冷却液的介电系数和绝缘强度,维持较高的火花爆炸力和清洗能力,使蚀除物对脉冲的短路作用减到最小。
