3D打印真的言过其实吗
查看: 11922|回复: 0
发表于 2015-6-4 15:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
文 ▌Nick Allen   英国3D打印公司3D Print UK创始人
3D打印已经被众人所知--无论是报纸、博客或者是电视上都能看到关于3D打印的信息。于是,这些信息所传达给大众的便是,在未来,无论我们在家中,还是在打印店,都能够通过下载数据模型,或用CAD等应用程序搭建模型,然后通过3D打印设备轻松地将其打印出来。但实际上,就目前的技术发展来看,我们应知道,3D打印还言过其实。
正视3D打印产品的真实强度!
对于零件而言,3D打印的产品所拥有的强度并不像传统制造业生产出的零件那么高。在3D打印过程中,这些产品是以一层层喷印方式堆叠而成,这既是其最大的优点也是其最大的缺点。例如,传统浇铸成型的零部件,因为材料结构具有高度一致性,其横截面拥有均一、稳定的强度。但3D打印的成品,其是一层层构建起来的,这也就是说其每层与每层之间的粘结强度具有致命弱点,因为这类产品在Z轴上的粘合强度要远比X轴或Y轴的粘结强度差。如果非要描述Z轴的粘结力,就好像用乐高积木搭墙--你把所有砖块相叠合,并用力按压在一起,觉得强度够了,但是从侧面轻轻一推其很容易就坍塌了,因为积木墙的每一层与每一层之间的粘结强度相对不高。
表面处理都影响什么?
人们所看到的3D打印成品表面都是光滑的,但实际上,刚刚打印而成的半成品表面非常粗糙,工作人员运用多种后处理方式将半成品变得平滑、有光泽,但这些处理方式通常要耗费大量的劳动力,并运用丙酮类化学品,且这类处理方式将会导致3D打印出的零部件难以控制其精准度,容易丢失细节,超出可容忍公差范围。
相对而言的快速成型技术!
3D打印只是相对成型很快。如果对打印成品有着非常严格的工艺要求,这件印品的打印时间可能会耗费几个小时甚至是几天的时间。当然,你可以通过加大每层的喷印厚度来提高打印进度,但随后,其表面光滑程度必然会受到影响。我有一个大胆的预判,“未来3D速度将会更快”未必是正确的,因为受材料性质所限,如ABS树脂(丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物,Acrylonitrile Butadiene Styrene)和PLY(涤纶面料,polyester),这些材料被挤出/喷印的速度只能在它的属性破坏范围速度之内,当下运用FDM(熔融沉积成型)技术的3D打印机已经将打印速度调至材料可承受的最高速度了。
3D打印机的选择!
从理论角度讲,你可以运用3D打印机打印数百种不同类型的材料,但他们都能在你的客厅里完成吗?绝对不是。我们似乎忽略了目前市面上有不同类型的3D打印机,它们各有所长。例如FDM型3D打印机,其是目前的主流应用技术,能够以相对安全的方式挤出ABS或PLY,物料冷却较快。但产品细节表现能力较差,且材料成本相对也很高。除此之外,激光粉末3D打印机打印出的成品表面光滑程度较低,且如果用其打印手枪等结构复杂的产品,有时还会引起爆炸。而其他3D打印机在打印过程中会产生大量的热,同时也是一种能源浪费。就目前而言,FDM型3D打印机是唯一一款适合家用的3D打印设备。
3D打印的承印材料
一般来说,在3D打印过程中,你只能选择单一材料进行打印,且其多半是塑料。现在环顾四周,看看你房间里有多少东西是只用塑料做成的,只有塑料,不掺杂其他材质。答案只有两个:杯子和镜头盖。杯子的打印成本是5便士。镜头盖则很贵,它需要有非常高的精度,需要与镜头紧密贴合(这类产品无法用3D打印机完成,因其分层打印的缺点所致),当然,从成本的角度考虑,我们也不会选择3D打印方式。反观家里大多数物品,它们都是由多种材料组成,其中大部分同时含有金属和塑料,那这两部分是否可以一起制作?答案当然是否定的。因为它们两者的熔融温度相差数百度,甚至数千度。(来源:新材料在线)
